OMT 1015 bubble tube 25.12.12 16:23 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
bei meiner OMT 1015 (12 Jahre alt) ist einer der geraden bubble tubes der nicht mehr richtig Blasen macht. Es sind nur noch kleine Blasen die bei der hälfte der Rohre zu Ende sind. Muß ich das bubble tube austauschen oder kann da etwas anderes defekt sein?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Re: OMT 1015 bubble tube 25.12.12 18:48 |
Hallo Andreas,
als erste Kontrolle solltest Du prüfen, ob die besagte Bubbletube korrekt beheizt wird, d.h. ob die Röhre korrekt in ihrem Heizwiderstand steckt und dieser sich auch korrekt erwärmt.
Ansonsten könnte sich das Granulat am unteren Ende der Tube (der Diffusor sozusagen) verklumpt haben. Solche Probleme sind manchmal normal und beheben sich nach einiger Betriebszeit wieder von alleine. Notfalls könnte man durch vorsichtiges Klopfen (VORSICHT!) nachhelfen.
Wenn alles nichts hilft, dann müsstest Du die problematische Bubbletube u.U. austauschen.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: OMT 1015 bubble tube 20.05.13 15:55 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 105 |
Re: OMT 1015 bubble tube 20.05.13 16:03 |
Hallo Wurlitzer 1400,
die Ersatzteile gibt es hier bei Stamann (findest Du oben wenn Du Ersatzteile anklickst) und dann unter Ersatzteile Wurlitzer OMT.
Gruß, ///Andreas
Gruß, ///Andreas
