Jupiter 120S 01.12.12 15:46 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 40 |
Hallo Zusammen
Ich brauche hilfe bei meiner jupiter restaurierung
da ich nun wenn auch langsamm an ein ende komm und ich möchte das musik rauskommt brauche ich hilfe bei der
aufberreitung des röhrenverstärkers
ich kenn mich auf der röhrenbasierenden technik leider nicht gut bis gar nicht aus
und es sollte doch was musikähnliches rauskommen
bitte um mithilfe oder besser um hilfe
danke
danke
Re: Jupiter 120S 01.12.12 16:10 |
Ich frage mich nur wie Du das anstellen willst, wenn Du Dich nicht auskennst.
Hast Du einen Schaltplan vom Verstärker und wenn ja kannst Du ihn lesen?
Hast Du das nötige Werkzeug , wie Messgeräte dazu? Richtig reparieren heisst
im eingeschalteten Zustand zu messen. An manchen Stellen sind bis zu 450 Volt
Gleichspannung. Du kannst natürlich nur alle Kondensatoren tauschen, aber was ist
wenn ein Übertrager defekt ist, kannst Du den messen? Kannst Du eine verbrauchte
oder falsche Röhre feststellen?
Viel Glück dabei!!
mfg Willi!
Viel Glück dabei!!
mfg Willi!
Re: Jupiter 120S 01.12.12 16:23 |
hallo
danke für dein interresse
ich habe zwar ein oszi und digitalmultimeter usw
aber mein fachgebiet ist ein anderes
planlesen kann ich auch aber mein proplem ist das ich von der röhrentechnik keine ahnung habe
ich will auch nicht selbst den verstärker reparieren und oder instandsetzten ich such jemanden der
wenn er kann und möchte mir den verstärker neu aufbaut
soll so oder ähnlich ablaufen
ich habe 2 stk
einen der von haus aus nicht mehr original is und einen der fast original is
ich würde einen komplett auseinandernehmen
neu lackieren kontackte reinigen usw
danach mechanisch wieder zusammensetzten
und die verdrahtung plus abstimmung solte jemand machen der sich damit auskennt
da wie gesagt röhrentchnik nicht mein gebiet ist und ich der meinung bin
SCHUSTER BLEIB BEI DEINEN LEISTEN
MFG
Matthias
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.12.12 16:39.
ich habe 2 stk
MFG
Matthias
Re: Jupiter 120S 01.12.12 16:40 |
Re: Jupiter 120S 01.12.12 16:46 |
Re: Jupiter 120S 03.12.12 08:17 |
Hallo Mathias!
Das sieht ja sehr schön aus was Du da machst. Aber ich glaube Du wirst keinen finden der Dir einen
zerlegten Verstärker wieder aufbaut geschweige denn von den Kosten. Ich habe das schon öfter gemacht
jedoch immer selbst zerlegt gereingt und wieder aufgebaut, weil man bestimmte Anschlüsse sich markieren
muss sonst gibt es Probleme. Bei Wulitzer-Verstärker wo ich das sehr oft mache werden alle Teile die nach
außen abmoniert werden alle Leitungen beschriftet und aufgelistet und alle Teile die nach innen abgehen,
lasse ich die Verdrahtung beisammen und wasche alles. Nach der Aufarbeitung vom Gehäuse setze ich
die gesamte Innenverdrahtung wieder ein, niete alle Fassungen wieder ein und baue die Außenteile auf
und schliesse alles wieder an. Erst dann werden die fehlerhaften Teile getauscht und der Verstärker in
Betrieb gesetzt. Im Anhang siehst Du einen Verstärker für eine Wurlitzer 1700 den ich so repariert habe.
Das Gehäuse habe ich sogar vergolden lassen.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Jupiter 120S 04.12.12 17:16 |
hallo
mann das sieht super aus wenn ich das auch so hinbekommen würde
ich dachte es ist einfacher das ding nach plan neu aufzubauen und ( bitte nicht steinigen) nicht draht für draht raus
dann dachte ich wenn jemand sowas macht hatt der das material und ich muss nicht häpchenweise dort und da meter für meter und niete für niete besorgen
Das wahr halt der grund waum ich mal durch die runde gefragt habe
und meine nichtkenntnis in sachen röhrentechnik
na vieleicht juckts ja doch noch wenn
der mir helfen möchte
mfg
Matthias
mfg
Matthias
Re: Jupiter 120S 18.01.13 21:34 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo Matthias,
Habe auch eine Jupiter 120 und ein verwandter, welcher sich mit Automaten auskennt, versucht gerade sein bestes um mir Laien zu helfen. Er meint ein Problem sind alte Kondensatoren, weil da irgendeine Flüssigkeit im Lauf der Jahre vertrocknet. Jetzt tauschen wir gerade die Nadeln, den antriebsgummi und die Lager vom Motor. Obwohl wir immer mehr abgerissene Kontakte anlöten, machen wir mit jedem Bauteil ne neue Baustelle auf. Ist also noch viel Arbeit. Ich Schilder dein Problem nächste Woche mal meinem Techniker, evtl. Hat der ne Idee.
Gruß aus Süddeutschland
Lutz
Lutz
Re: Jupiter 120S 19.01.13 08:40 |
hängen Sie doch mal ein Bild (innen/aussen) des Verstärkers an, vielleicht lasse ich mich dann zu einem Angebot hinreissen.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
