Wurlitzer 2250 brummt beim wählen einer Platte 28.10.12 19:21 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 33 |
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich verfolge seit einiger Zeit dieses Forum und es hat mir auch oft geholfen!
Meine Wurlitzer 2250 brummt manchmal etwas laut beim anwählen einer Platte.
Jukebox läuft auf Freispiel und der Verstärker 532 wurde vor ca vier Jahren überholt.
Dieses laute, kurze brummen kommt glaube ich aus den Lautsprechern.
Der Fehler tritt zwar nicht immer auf, aber es stört mich.
Vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus!
Bernhard
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.12 16:14.
Bernhard
Re: Wurlitzer 2250 brummt beim wählen einer Platte 03.11.12 07:25 |
Hallo Bernhard
Störende Geräusche sind aus der ferne schwer zu beurteilen. Um den Fehler einzukreisen, kannst Du als erstes feststellen, ob das Geräusch tatsächlich aus den Lautsprechern kommt. Dazu brauchst Du nur den Verstärker außer Betrieb zu setzten. Da in dem Verstärker auch die Stromversorgung für den Mechanismus enthalten ist, kann man ihn nicht einfach abstecken. Aber Du kannst die Gleichrichterröhre 5U4 entfernen. Dann ist der Verstärker deaktiviert, alles andere funktioniert weiterhin. Wenn das Geräusch ohne 5U4 zu hören ist, kannst Du davon ausgehen, daß es nicht aus den Lautsprechern kommt.
Re: Wurlitzer 2250 brummt beim wählen einer Platte 03.11.12 09:34 |
Guten Morgen charly!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe Deinen Ratschlag befolgt und festgestellt, dass nach dem entfernen der Röhre 5U4 der Fehler verschwunden ist.
Jetzt gehe ich davon aus, dass dieses Brummen der Verstärker verursacht und dieser vermutlich defekt ist. Könntest du mir vielleicht hierzu einen Tipp geben, wie ich hier weiter verfahren soll?
Für eine Antwort wäre ich Dir sehr dankbar.
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
Re: Wurlitzer 2250 brummt beim wählen einer Platte 03.11.12 09:40 |
Hallo Bernhard!
Ich nehme an, daß das Geräusch nur auftritt wenn die Box spielt während der Wahl.
Du schreibst daß der Verstärker überholt wurde, ist noch das originale Tonsystem Cobra
eingebaut, oder wurde es ausgetauscht? Solche Fehler kenne ich wenn empfindlichere
Tonsysteme eingebaut werden. Abhilfe gibt es dann nur mit dem Einbau von mehreren
R-C Gliedern an den Spulen der Einschreibeinheit.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurlitzer 2250 brummt beim wählen einer Platte 03.11.12 11:31 |
Hallo Willi!
Danke für Deine Antwort.
Es ist noch das originale Cobra System verbaut.
Du hast recht, dieser Fehler tritt nur auf während die Musikbox spielt und eine Platte gewählt wird.
Die AVC Schaltung ist außer Betreib. Ich habe die Röhre 12AX7 entfernt da ich mit dem Poti R28 die Schaltung nie richtig einstellen konnte.
Der Verstärker wurde meines erachtens nicht komplett überholt da der Sound nicht wirklich sehr gut klingt im vergleich zu meiner Seeburg KD.
Es wurden ein paar Wiederstände ersetzt und die Röhren erneuert.
Eine komplette überholung würde den Verstärker sicher nicht schaden. Kennst Du eventuell in Österreich jemanden der diese alten Röhrenverstärkern repariert?
Es ist meine erste Wurlitzer und muss mich erst etwas mehr damit befassen.
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
Re: Wurlitzer 2250 brummt beim wählen einer Platte 03.11.12 12:40 |
Hallo Bernhard!
Ich repariere solche Verstärker und bin in Österreich zuhause.
Ich schreibe Dir eine Privatnachricht.
mfg Willi!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.12 12:41.
mfg Willi!
