Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 06:35 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 146 |
Hallo Forum,
der Netztrafo auf dem Netzteil meiner R.O. Starlet brummt im Stand-by schon zielmlich laut und nervig.
es ist definitiv der Trafo, ich habe das Netzteil schon ausgebaut und autark betrieben.
Kann man den trafo irgendwie entkoppeln, daß sich die Schwingungen nicht so stark übertragen, oder gibt es evtl. andere Tricks um den Tarfo zum Schweigen zu bringen, oder ist gar ein Neuer fällig??
Danke für Eure Mithilfe.
Martin
Martin
Re: Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 06:58 |
Moin Martin,
erste Frage : wird der Trafo auch heiß ?
Falls nicht , kann man den Transformator auf Gummipuffer setzen , da oft das Brummen
auf das Gehäuse übertragen wird.
Gibt es hier im Shop !
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 07:13 |
*vollkommenerahnungslosigkeitsmodus an*:
Ich hab mal gehört, das das Brummen bei den Trafos auch durch das "aufeinanderschlagen" der Eisenteile bei schlecht verklebten oder vergossenen Trafos entstehen kann. Ich hab sogar mal davon gehört das jemand Haarspray draufgesprüht hat, um das Brummen kurzfristig zu beseitigen. Ich selbst lackiere die Eisenplatten des Trafos in der Regel immer mit schwarzem Lack (Pinsel).
*vollkommenerahnungslosigkeitsmodus aus*
Gruß - Eric
Re: Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 09:49 |
Haarspray ist wohl weniger geeignet, schwarzer Lack schon eher.
Ersteinmal sollte aber die Ursache festgestellt werden. Überlastete Trafos, oder welche mit Windungsschluss, brummen auch.
Re: Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 11:27 |
Hallo allerseits
Ein leichtes Brummen erzeugt wohl jeder Trafo (und auch jedes Vorschaltgerät für Leuchtstoffröhren). Wenn das Brummen so stark ist, daß es stört, kann das verschiedene Ursachen haben.
Es kann sein, daß der Trafo einen Windungsschluß hat. Das ist als erstes zu überprüfen. Der Trafo darf nach mehreren Stunden im normalen Betrieb nicht mehr als handwarm werden. Amerikanische Trafos für 60 Hz werden generell etwas wärmer als 50 Hz - Trafos. Wenn keine Last angeschlossen ist, sollte das Brummen nahezu unhörbar sein. Weiters sollte man, wenn bekannt, die Ausgangsspannungen nachmessen. Wenn die Sekundärspannungen zu hoch sind, hat sehr wahrscheinlich die Primärwicklung einen Windungsschluß. Wenn eine der Sekundärspannungen zu klein ist, hat diese Sekundärwicklung vermutlich einen Windungsschluß. Die Spannungsangaben in Schaltplänen sind bei normaler Last zu verstehen. Im Leerlauf können die Spannungen um einiges höher sein.
Es kann sein, daß der Trafo überlastet ist. Es ist zu kontrollieren, ob aus einer der Sekundärwicklungen ein zu hoher Strom entnommen wird. In diesem Fall würde das Brummen weg sein, wenn man alle Verbraucher abschließt (Sicherung entfernen, wenn vorhanden oder Leitung ablöten). Zur Abhilfe ist der Grund für die zu hohe Stromaufnahme zu suchen und der fehler zu beheben.
Es kann sein, daß er schlecht angeschraubt ist. Die Schrauben müssen fest angezogen sein. Wenn die Montagefläche aus zu dünnem Holz besteht, kann dieses als Resonanzkörper wirken und es kann trotzdem ein Brummen zu hören sein. In diesem Fall schaffen Gummibeilagen Abhilfe. Es sind Gummibeilagen sowohl zwischen Trafo und Holzplatte, als auch zwischen Trafo und Schraubenkopf notwendig. Die Schrauben dürfen in diesem fall nicht allzu fest angezogen werden, denn sonst geht die dämpfende Wirkung der Gummibeilagen wieder teilweise verloren. .
Es kann sein, daß die Kernbleche vibrieren. Bei den Trafos in Jukeboxen ist meistens das Kernpaket verschraubt. Diese Schrauben müssen fest angezogen sein.
Es kann sein, daß der Wickelkörper locker ist. Das passiert manchmal, wenn ein Trafo neu gewickelt und anschließend schlampig gestopft wurde. Es ist auch schon vorgekommen, daß ein Kernblech (oder mehrere) einfach weggelassen wurde, weil das Stopfen per Hand manchmal mühsam ist. Abhilfe kann man schaffen, indem man ganz flache Holzkeile anfertigt und zwischen Kernblech und Wickelkörper eindrückt.
Es kann sein, daß die Wicklung selbst zu locker ist. Das passiert, wenn der Draht beim Wickeln zu wenig gespannt war. In diesem Fall müßte man die Wicklung mit Isolierlack tränken. Allerding nützt es nichts, wenn man die Wicklung äußerlich bestreicht, der Isolierlack muß in das Innere der Wicklung eindringen. Dazu braucht man eine Vakuumkammer, die wohl kaum jemand zu Hause hat.
Re: Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 12:17 |
Plastikspray (Plastik 70) ist zwar kein Ersatz für eine Vakuumkammer, kriecht aber sehr gut in Trafowicklungen. Statt dem Sprühkopf kann man da auch die Köpfe mit Röhrchen (Kontaktspraydose) aufstecken und so sehr gezielt sprühen.
Das sollte man aber draussen machen, das Zeug stinkt.
Re: Netz-Trafo brummt extrem! Abhilfe? 19.10.12 13:58 |
Hallo Zusammen,
danke für eure Tips.
Ich habe den trafo ja schon ohne Last betrieben, das brummen bleibt leider.
ich werde nun erst mal mechanische Einflüsse versuchen auszuschließen, und die Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen. Sollte es dann immer noch nicht besser sein, muß wohl ein neuer Trafo her
Ich berichte wieder....
Martin
Martin
