S200 Anschluss Regler 30.09.12 08:30 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hi
Wie auf dem Bild zu sehen ist anstelle des originalen (rechts oben im Bild) Poti ein anderes (ist nicht der richtige Widerstand) montiert.
Jetzt möchte ich gern wieder ein passendes Poti einbauen lassen.
Wie wird das dann richtig angeschlossen?
Vielen Dank schon mal!!
Christian
Christian
Re: S200 Anschluss Regler 04.10.12 16:52 |
Vielleicht hat jemand die Möglichkeit meine Frage mit Hilfe einer
S80
zu beantworten?
S80
zu beantworten?
Re: S200 Anschluss Regler 04.10.12 17:54 |
Hi Christian ,
das Poti rechts oben im Bild ist ein Stereopotentiometer , eingebaut ist aber ein Monopoti.
Sollte Deine Box ebenfalls eine Mono Bergmann sein , dann einfach nur eine Ebene des Stereopotis
genauso anlöten , wie das alte !
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: S200 Anschluss Regler 04.10.12 19:10 |
Hey Klaus
das Poti oben rechts ist das originale.
Meine Box ist eine S200, also Stereo.
Wie wird denn das Stereopoti richtig angeschlosssen?
Christian
Re: S200 Anschluss Regler 04.10.12 19:52 |
Das kann nicht funktionieren !
Ist ein Stereo Verstärker verbaut ?
Mit dem eingebauten Poti kann so nur ein Kanal gesteuert werden!
Ich kenne zwar die Verdrahtung einer Bergmann Box nicht , aber
eine Stereo Regelung mit einem Monopoti ist nicht möglich.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 04:16 |
Dass das so nicht richtig angeschlossen ist weiß ich doch auch.
Wie ist es r i c h t i g angeschlossen?
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 05:16 |
Moin , das kann man aus der Ferne nicht beantworten ,
da man die Verkabelung vom Verstärker nicht kennt.
Ein Manual wäre sicher hilfreich.
Vom Amp zum Poti muß es eben ein Stereokabel sein
und bei Dir fehlt es.
Gruß Klaus
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 05:47 |
Na? Frühaufsteher?
Hier ein Bild zu meinen Gegebenheiten.
Deinen Angaben nach ist das also kein Stereokabel?
Christian
Christian
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 06:46 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 102 |
Ich schau heute Abend bei meiner mal nach und mache ein Bild.
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 12:31 |
Hi Christian,
wie gesagt , kenne ich Bergmann überhaupt nicht.
Dein Bild sieht aber definitiv nach einem Monoverstärker aus oder gibt es zwei davon ?
Mal sehen , was Sven herausfindet.
Klaus
Klaus
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 13:47 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
wenns mono wäre, brauchte da kein Waage-Regler sein
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 17:49 |
Hallo Christian
Ohne Informationen (bzw. mit so spärlichen Informationen) ist es schwierig, zu helfen. Hat der Verstärker funktioniert, funktioniert er noch ganz/teilweise/schlecht? Hast Du einen Schaltplan? Wenn ja, kannst Du ihn lesen? Der Lautstärkeregler ist bei diesem Verstärker über ein Kabel angeschlossen und vermutlich so montiert, daß er durch die Rückwand betätigt werden kann. Zeigt Dein erstes Bild diesen Regler?
Der Anschluß des Reglers sollte im Schaltplan ersichtlich sein. Falls Deine Kenntnisse nicht ausreichen, solltest Du den Verstärker durch einen Fachmann überprüfen bzw. reparieren lassen. Vielleicht hast Du auch im Bekanntenkreis jemanden mit Elektronikkenntnissen, der Dir helfen kann. Schaltpläne gibt es hier im Shop.
Re: S200 Anschluss Regler 05.10.12 18:07 |
Hier sind die Bilder. Leider ist es im eingebauten Zustand nicht so einfach ein Bild zu machen. Ich hoffe es ist erkennbar.
Der Mittelkontakt der Potis ist miteinander verbunden. Da geht der Schirm dran. Die anderen 2 Kabel kommen von hinten gesehen rechts jeweils an einen Poti.
Wenn noch Fragen sind bitte melden.
Ach ja, natürlich ist es ein Stereoverstärker!
Schau nach brüchigen Kabel und vergiss die bösen Kondis nicht. Ich denke an der Box müsste noch mehr als der Poti gemacht werden bevor sie ans Netz kann.
Hoffe dir geholfen zu haben...Sven
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.12 18:24.
Re: S200 Anschluss Regler 07.10.12 06:50 |
Hallo Helfer
da sind ja schon einige hilfreiche Tipps eingetroffen!
Mit diesen Daten werden wir mal unser Bestes versuchen.
Über das Ergebnis informiere ich euch dann hier!
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
