Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, bzw. hat einen Tipp.
Es handelt sich um eine Rock Ola 443. Die Box wurde sauber gereingt und die Verschleißteile erneuert. Auch der Tonkopf ist neu.
Jetzt ist es so, dass nach der Wahl die Platte aufgelegt wird und der Tonarm auf die Platte gelegt wird. Und dann, wenn der Verstärker auf die Lautsprecher durchschaltet, sind die ersten paar Töne extrem laut. Dauert nur rd. 1 sec. dann ist die Lautstärke wieder normal und die ganze Platte wird mit schön gleichmäßiger Lautstärke abgespielt.
Wie gesagt, Nadel und Tonkopf sind neu (Pfanstiehl). Was tun?
Danke für Eure Tipps!
Thomas
Thomas
Re: RO 443 15.09.12 23:36 |
Den Verstärker nach Anweisung im Manual einstellen.
Re: RO 443 16.09.12 08:30 |
Hallo Thomas
Es dürfte ein Fehler in der Muting - Schaltung (genauer gesagt in der Squelch - Schaltung) sein. Die Muting - Schaltung regelt den Verstärker auf, wenn das Tonsignal sehr klein ist. Das ist natürlich auch der Fall, während die Platte gesucht und aufgelegt wird. Damit es nicht zu dem beschriebenen Effekt kommt, gibt es auf dem Muting Relay Kontakte, die der Muting - Schaltung vortäuschen, daß ein mittelstarkes Tonsignal vorhanden wäre, solange das Relay angezogen ist. Wenn die Platte aufgelegt ist, schaltet das Muting Relay ab und das tatsächliche Tonsignal übernimmt die Regelung. Wenn die Schaltung richtig funktioniert, sollte das Musikstück eine Spur leiser als normal beginnen und in einigen Sekunden die normale Lautstärke erreichen. Je besser diese Schaltung dimensioniert und eingestellt ist, desto weniger hört man von ihr.
Zu dem beschriebenen Fehler kommt es zum Beispiel, wenn der Verstärker nicht stummgeschaltet wird (das Muting Relay nicht anzieht). Es kann auch sein, daß die Kontakte schlecht durchschalten. Du solltest also als erstes kontrollieren, ob das Muting Relay anzieht, wenn die Platte zu Ende gespielt hat. Wenn es anzieht, kannst Du noch testen, ob es an den Kontakten liegt, indem Du das Relay gegen das weiße Relay (= gleiche Type) auf dem Power Distribution Panel austauscht. Wenn das keine Abhilfe schafft, liegt ein Fehler im Verstärker vor.
Re: RO 443 17.09.12 20:29 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
Hallo charly49,
danke das war ein sehr guter Tipp.
Leider war das nicht der Fehler, der Relay hat richtig funktioniert.
Schlußendlich war der Fehler im Verstärker. Ich hab div. Kondensatoren getauscht. jetzt ist das Problem behoben. Welcher es nun schlußendlich war kann ich nicht sagen, aber es funktioniert.
Danke nochmals
Thomas
