Wurlitzer 1800 Sucherarm klemmt fest? 04.08.12 00:53 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 25 |
Irgendwie ist der Wurm drin.
Beim Wählen klemmt plötzlich das Plattenmagazin weil sich die Hebelarme scheinbar verkantet haben.
Dann bei genauer Betrachtung sehe ich, dass der Sucherarm (Selector Crank) zwischen den Pin fest steckt.
Hilfe - wie kriege ich den wieder raus?
Die Reversing Switches sind in dieser Position übrigens nicht gedrückt.
Re: Wurlitzer 1800 Sucherarm klemmt fest? 04.08.12 08:29 |
Hallo Leonardo
es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich der Sucherarm verklemmen kann. Die häufigste Möglichkeit ist, daß der Motor nicht sofort gestoppt hat, als der Sucherarm an den Wahlpin gelaufen ist. Das kann an einem defekten Mikroschalter (Reversing switch) liegen. Wenn einer der Schalter verzögert schaltet, sollten beide ersetzt werden. Es kann aber auch sein, daß der Stift in der Mittelschse, der die Reversing Switches betätigen soll, sich durch verharztes Fett zu langsam bewegt. Dadurch würde der Motor noch eine zwei Positionen weiterlaufen und an den Anschlag auflaufen. In beiden Fällen ist der Druck auf dem Sucherarm so groß, daß er sich nach dem Zurückdrücken des Wahlpins nicht mehr ohne Hilfe in die Ausgangsstellung zurückkehren kann.
Die zweite Möglichkeit ist, daß eine Magazinraste nicht eingeastet ist. Dadurch bewegt sich das Plattenmagazin ein Stück zurück, wenn der Motor die Laufrichtung umkehrt. Es könnte sein, daß dadurch der Sucher nicht mehr mit dem Ansatz auf den Wahlpin drückt, sondern daneben rutscht und sich verklemmt.
Den Sucherarm kannst Du wieder frei bekommen, indem Du ihn (notfalls mit sanfter Gewalt) hochhebst.
Re: Wurlitzer 1800 Sucherarm klemmt fest? 19.09.12 16:34 |
Also die Mechanik wurde vor kurzer Zeit gewaschen und gefettet.
Die Reversing switch scheinen in Ordnung zu sein...
Wo ist die Magazinraste zu finden?
Mhm, der Sucherarm lässt sich hochheben aber die Feder drückt diesen wieder runter`.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Wurlitzer 1800 Sucherarm klemmt fest? 20.09.12 07:04 |
Hallo Leonardo
Der Sucherarm wird durch die Hauptnocke hinuntergedrückt. Das würde bedeuten, daß diese nicht in der richtigen Stellung steht. In diesem Fall wären aber die Liftarme nicht ganz eingefahren und das Magazin würde auch nicht drehen können, wenn man den Sucherarm hochhebt. Ist der Fehler spontan aufgetreten, oder nach irgendwelchen Arbeiten?
Die Magazinrasten sind auf der Chassisplatte, direkt unter dem Plattenmagazin, zu finden. Sie greifen auf die groben Zähne auf dem Magazin ein.
