AMI K Plattenkranz zu weit hinten 29.07.12 12:23 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
wie kann ich verhindern daß der Kranz so weit hinten läuft...
Er läßt sich vor und zurück schieben - in de rhinteren Position greift das Zahnrad nur ganz knapp kann man das einstellen?
Siehe Foto
Viele Grüße aus Hessen
Boardy
Siehe Foto
Boardy
Re: AMI K Plattenkranz zu weit hinten 29.07.12 14:43 |
Du sagst, daß Du den Korb axial verschieben kannst, dann ist die Speicherplatte hinten nachzustellen.
Die Speicherplatte ist bei der Klemmung mit einem Schrauben fixiert, den musst Du lockern und die
Speicherscheibe nach vorne schieben und wieder fixieren, aber pass auf dabei daß Du sie nicht
seitlich verdrehst. ( Die Schraube kannst Du mit einer 11mm Stecknuss lockern )
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: AMI K Plattenkranz zu weit hinten 29.07.12 19:06 |
Hallo Willi,
Danke, das hab ich nun gemacht - damit verschiebt sich das Spiel nach hinten... nun hat der Pinpusher Spiel gegenüber dem Pin-Rad... er ist nun teilweise so weit weg, daß er an die pins nicht mehr drankommt...
dies hab ich dann vorne in der Kopling unit angeglichen - hoffe das war so okay?
Danke
Uwe
Boardy
Danke
Uwe
Boardy
Re: AMI K Plattenkranz zu weit hinten 29.07.12 19:25 |
