Mechanik Sicherung RO 454 löst beim Einschalten aus
geschrieben von - posted by martin
22.06.12 22:39
Hallo zusammen
meine RO 454 löst beim einschalten / erstn anwählen die Mechanik Sicherung aus. Wenn ich die dann wieder zurückstelle, fängt sowohl der Teller als auch das Magazin zuerst lansam, dann immer schneller an zu drehen und die Box spielt anschliessend einwandfrei. Bevor ich dran gehe, Kondensatoren? zu tauschen, hat jemand eine Idee oder as selbe Problem berits gelöst? habe unter mechanik Sicherung nix gefunden....
Danke für Eure Hinweise
Martin
Re: Mechanik Sicherung RO 454 löst beim Einschalten aus
23.06.12 07:08
Hallo Martin
Die Sicherung löst aus, wenn die Stromaufnahme der Motoren zu hoch ist. Das ist der Fall, wenn die Teile, die durch die Motoren betätigt werden, schwergängig sind. Vermutlich muß der Mechanismus zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden. Besonders der Greifer ist bei Rock-Ola - Boxen häufig die Fehlerursache. Vermutlich sind auch die Motoren (Magazinmotor und Greifermotor) überholungsbedürftig.
Viele Grüße - chaly49
23.06.12 12:34
Hallo charly49
Vielen Dank, dann weiss ich jetzt, dass ich mir hierfür mehr Zeit einplanen muss....tönt nach einer "Winterarbeit"
Gruss aus der Schweiz
Martin
23.06.12 14:35
Eher nach verregneter Nachmittag Arbeit. Das ist in ein paar Stunden erledigt. Du solltest die Box so nicht weiterbetreiben, sonst zerstörst du den Motor oder den Trafo.
23.06.12 16:38
