Wurlitzer 1015 Nachbau holt keine Platte mehr
geschrieben von - posted by Juergen
17.05.12 07:15
Ich besitze schon länger eine Wurlitzer 1015 mit Singels Platten.
Nun funktioniert sie nicht mehr?
Wenn ich eine Platte drücke dann dereht sich der Korb und will die richtige Platte auch holen nur sie bleibt einfach vor der Platte stehen und legt sie nicht auf?
Hat von euch jemand eine Ahnung was dass sein kann?
mfg juergen
Re: Wurlitzer 1015 Nachbau holt keine Platte mehr
17.05.12 21:22
Hallo, Juergen!
Drei mögliche Ursachen wären denkbar:
1.) Der Serviceschalter oben am Plattenlaufwerk steht auf OFF
Im Normalbetrieb muss dieser Schalter - anders als der am SCC - auf ON stehen!
2.) Es liegt ein Kontaktproblem am Relais "M" des Selection & Credit Computers vor
Für eine einfache Kontrolle die Abdeckung der Steuerung abnehmen und das Relais "M" checken. Sobald der Plattenkorb nach einer Wahl stehenbleibt, muss dieses Relais anziehen. Zieht es an, aber der Motor läuft nicht, dann einfach probehalber per Hand den Relaisanker vorsichtig drücken. Zieht das Relais NICHT an, so liegt ein Defekt in der Steuerung vor.
3.) Der Getriebemotor ist defekt oder seine Stromzufuhr ist irgendwo unterbrochen
Entweder ist der Motor selbst defekt, oder die Versorgungsspannung +30V (Sicherung Si4) fehlt. Eventuell ist auch der Vorwiderstand R15 (18 Ohm) hochohmig geworden.
C U
Catboy (Kai)
18.05.12 04:01
Hallo Kai
Vielen Dank für die Info werde es gleich heute als Laie testen.
Melde mich dann
mfg juergen
