AMI RI-2 Canterbury Titel - Anzeige 10.04.12 19:17 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich hab mir eine AMI RI-2 Canterbury, BJ1977, hergerichtet.
Es funktioniert inzwischen alles, aber ein Problem ist mir aufgefallen:
Die Titelnummern lauten:
Vorderseite Single: 100 - 101 - 102 -etc.
Rückseite Single:: 200 - 201 - 202 -etc.
Wenn ich jetzt die Platte 101 wähle zeigt mir die Box an der Digitalanzeige 101 an. Aber nur solange, bis der Tonarm auf die Platte gelgt wird, dann spring die Digitalanzeige auf 201. Und zeigt somit: Sie spielen Nr. 201 (die B-Seite) was nicht stimmt.
Es wird die richtige Seite aufgelegt, nur während dem Abspielen wird immer die B-Seiten-Nummer angezeigt. Bei allen Platten das selbe.
Wenn ich die B-Seite wähle (z.B. 201) dann zeigt es auch immer 201 an, also alles richtig.
Ist das normal? Danke für Eure Hilfe!
Re: AMI RI-2 Canterbury Titel - Anzeige 12.04.12 09:51 |
Hello Redbull1,
From your discription I assume that it plays 101 but shows 201 on the dislay after the mechanism has scaned to the slot 101 and plays 101.
On the RI-2, R-80S to R-83 this is the correct sequence of events the display always counts in the 200 range and will only show you the 101 as you select it.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: AMI RI-2 Canterbury Titel - Anzeige 12.04.12 13:35 |
Hello Alan,
thank you for your answer!
The box shows always (while playing) the 200-Series.
If this is correct, my Jukebox is complete !!
Best regards from Austria
Tom
