Roch ola 478 04.03.12 23:47 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
hallo
Ich habe mir eine Rock Ola 478 zugelegt und habe Prbleme mit der Profit setter 52455-1A.
ich liste mal den Ablauf meines Problems auf.
gekauft natürlich als Bastlerobjekt---Mechnik funktionierend gemacht--Verstärker (re. Kanal) reperiert---Funktion nur über Logikboard , Testtaste, spielte immer selbe,Single (die Erste)--keine Anzeigen auf allen äußeren Display´s----Vorgänger hatte bereits zwei IC´s getauscht---welche weiß ich leider nicht, zu meinen Entsetzen stellte ich fest das im Profit setter bei einen IC die Steckkontkte teilweise nicht im Sockel eingesteckt sondern zwei PIN abgebogen waren ---so jetzt kommt euer Forum ins Spiel---ich habe wie ihr ausführlich beschreibt die 2x2 IC´s getauscht(Profit setter +Logik board)----Ergebnis war, daß außen sowohl die 3 Display (Anzeige für den hit-Tracker) als auch die Krediditanzeige funktionierte--ich glaubte ich wäre am Ziel--Danach eine Wahl getätigt--Wahlschalter war zu diesen Zeitpunkt leider ausgeschaltet,daher kann ich nicht sagen ob das Logikboard richtig agiert, reagiert hätte----ich wollte vorerst das Display checken ob diese auch die richtigen Ziffern annimmt---Vor lauter Geilheit habe ich am Profit setter die Löschtaste gedrückt---Danach war und ist die Anzeige (ausgenommen die 3 Displayfür den hit tracker)finster und tot---
Mein Bitte an euch:
1.Kann mir jemand die genauen IC´s vom Logikboard 52455-1A auflisten , ich traue der Sache nicht mehr , vielleicht wurden vom Vorgänger bereits die IC´S falsch eingesteckt und ich mach jetzt den selben Fehler.--nicht unmöglich da ich die neuen wieder gleich eingesetzt habe wie die alten drinen waren.
2.Kann es sein das der Auslöser des Maleurs auch das Treiber ic MM57163 ist??
3.Ich werde wohl die 4 IC´s+ das MM57163 neu brauchen.
Mein Bitte an euch:
Re: Roch ola 478 05.03.12 00:08 |
Hallo 24031
Du solltest Dir ein Servicemanual '[ssl.kundenserver.de]' zulegen. Darin sind die Positionen der ICs und auch die Funktion der diversen Taster beschrieben. Außerdem sind viele Programmier- und Testmöglichkeiten beschrieben.
Re: Roch ola 478 08.03.12 12:00 |
Das Servicemanual habe ich bereits. Mein Profit setter 52455-1A hat aber zwei kleinere Platinen aufgesetzt und diese sind in meinen Handbuch nicht enthalten.
