Seeburg HF 100 J keine Kreditaufbuchung möglich 23.12.11 08:41 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 150 |
Hallo alle zusammen. Meine Seeburg HF100 j bucht keine Kredite mehr auf. Sicherungen sind auf Durchgang gemessen und in Ordnung. Der Fehler trat nach Umstellen innerhalb der Wohnung auf. Vorher funktionierte es. Wenn ich die PIns der Wahlbank manuell umlege läuft sie. Wer hat einen Löungsansatz für mich. Vielen Dank und ein Frohes Weihnachtsfest 2011 Gruss Josef
Re: Seeburg HF 100 J keine Kreditaufbuchung möglich 23.12.11 09:54 |
Hallo Josef,
fragt sich zunächst wie du den Kredit aufbuchst...
Mit Münzen, per Hand (Wippen unterhalb des Münzprüfers)?
Hast du den Kreditkopf auf dem Netzteil schon versucht?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Re: Seeburg HF 100 J keine Kreditaufbuchung möglich 23.12.11 09:57 |
Hallo Ralf.. Den Kredit buche ich mit Münzen auf bzw. mit den Kontaktwippen am Münzprüfer. Ich habe erst jetzt den kleinen Kreditknopf auf dem Kreditwerk entdeckt. Durch drücken lassen sich Kredite aufbuchen. An der Wippe für die Kreditaufbuchung war ein Kabel ab. Danke für die Hilfe. Frohes Fest. Gruss Josef
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.11 10:16.
Re: Seeburg HF 100 J keine Kreditaufbuchung möglich 23.12.11 10:04 |
Hallo Josef,
anbei mal ein Foto zur Orientierung. Rechts ist das Netzteil zu sehen, dort kommt ein Kabel vom Münzprüfer an, rechts daneben siehst du den Runden Stecker, dazwischen sollte ein kleiner Knopf (sieht aus wie eine Niete) zu finden sein.
Dort solltest du es zunächst versuchen, denn das ist das Kreditwerk.
Gruß, Ralf
P.S. Im Manual gibt es auch eine Fehlersuchtabelle.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.11 10:07.
Gruß, Ralf
Re: Seeburg HF 100 J keine Kreditaufbuchung möglich 23.12.11 11:01 |
Hallo Josef,
schön das es wieder geht. Nur wäre es besser, einfach auf einen Beitrag zu antworten und nicht den (alten) Beitrag zu ändern, da blickt dann keiner mehr durch....
Frohes Fest auch von mir, Gruß Ralf
Re: Seeburg HF 100 J keine Kreditaufbuchung möglich 23.12.11 14:26 |
Hakko Ralf. Ich war gerade den Text an ändern da hast Du aber schon geschrieben gehabt. Vielen Dank. Die Seeburg spielt wieder. Gruss Josef
