Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 20.12.11 23:09 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 107 |
hallo
ich frag gleich mal noch was ;-)
OMT Bubble Tubes:
die 2 Tubes rechts unten brauchen nach dem einschalten fast 10 Minuten bis diese wegblubbern
die anderen sind nach max 3-4 Minuten alle am werkeln.
Was bedeutet das? sind die am sterben? sollte man diese tauschen?
Ist halt irgendwie blöd.
Es wird sich wohl nix einstellen lassen ?!?
Es scheint ja recht verbaut zu sein, gibt es da eine Demontageanleitung
danke
Tom
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.11 23:10.
OMT Bubble Tubes:
danke
Tom
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 21.12.11 09:02 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 421 |
Hi Kapsreiter,
schau mal ob sie nicht richtig in der "Heizung" sitzen, sitzen diese zu hoch kann es schon mal sein das diese erst später einsetzten.
Am besten du entfernst einfach den Drehzylinder und das Pilaster (das verchromte Plastikzierteil abnehmen), dann kommst du ganz easy von vorne dran.
Christian
Christian
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 21.12.11 11:26 |
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 21.12.11 17:14 |
danke
ok die 3 silberblonden von innen lösen
dann aussen das lange Plastik rausziehen und man kommt zu den Rühren.
das etwas nach unten drücken rechts scheint etwas bewirkt zu haben
soweit ok nun !!!!! danke
zur Info:
aber die Anleitung ist leider so schlecht gemacht
mich würde interessieren wie man zu den Leuchtstoffröhren in den Farbwechslern kommt ?!?
Zu diesen doch sicher von innen ohne aussen den Pilaster(oder wie das gebogene Ding heist) zu demontieren.
schraubt man den oberen Blechteil ab und zieht fast an ? Springt die Röhre dann aus dem Halter?
gibts evtl ne bessere Anleitung oder wo eine Sammlung dieser Servicemanuals pro Box?
danke
tom
zur Info:
danke
tom
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 21.12.11 18:01 |
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 21.12.11 20:25 |
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 21.12.11 20:31 |
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 24.12.11 07:54 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 102 |
Nur mal Interessehalber...
Wie funtionieren diese Bubbletubes? Habe schon Google gefragt aber nichts gefunden.
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 24.12.11 08:24 |
Hallo Sven,
im groben so:
In der Röhre ist ein Gemisch. Dieses wird mit einer Heizung am unteren Ende der Röhren erhitzt, daher dauert es auch eine gewisse Zeit bis die Bubbles anfangen bzw. auch nach abschalten der Box laufen die noch nach.
Als Prinzip Kocher, dadurch entsteht Wärme und das Gemisch erwärmt sich, dadurch werden Luftblasen freigesetzt und die steigen halt nach oben...
Hoffe es hilft die ein wenig.
Gruß, Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.12.11 12:35.
im groben so:
Gruß, Ralf
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 24.12.11 12:07 |
Das ist kein Wasser / Öl Gemisch. Da würde das Öl nur oben schwimmen und nichts passieren. Da ist Dichlormethan drin.
Diese Röhren gab es auch in klein als Weihnachtsbeleuchtung.
[en.wikipedia.org]
[en.wikipedia.org]
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 24.12.11 20:50 |
also ich kapiere auch nicht so ganz
die Röhre ist unten und oben gelschlossen, also ein Vakuum.
Es steigen Luftblasen auf oder was ist das?
wie kommen die wieder nach unten, es müssen unten ja neue von wo nachkommen
ein Rätsel?
ein Rätsel?
Re: Bubble Tubes heizen extrem unterschiedlich auf? 24.12.11 23:11 |
Nö, kein Rätsel. Nur eben keine Luft sondern Dichlormethan.
Das siedet bereits bei 39,7° und steigt dann, gasförmig, nach oben. Da sind die Röhren kälter, das Dichlormethan kondensiert, wird also flüssig, und das Spiel geht von vorne los.
