Rock Ola Coronado 431
geschrieben von - posted by Cappuccino
02.10.05 22:42
Habe da ein kleines problem .Meine Rock Ola Coronado 431 lief sonst immer einbandfrei.
Habe auch bei Stamann neue Nadel und Nadelputzbürstchen gekauft und eingesetzt.
Wie gesagt klappte auch alles super. Aber jetzt wenn ich zb A4 drücke passiert nichts.Also
nur bei der 4. A4 B4 C4 und so weiter alles andere klappt.Nur halt die 4 nicht.
Woran könnte es liegen.Wäre echt dankbar wenn mir da einer helfen könnte
Danke
Re: Rock Ola Coronado 431
02.10.05 23:56
Irgendwas muß passieren, das gar nichts passiert geht rein technisch nicht.
Wenn du die Tasten drückst dann rasten sie ja ein, was passiert dann?
Läuft der Einschreibarm endlos durch (Tasten rasten nicht mehr aus)?
Stoppt der Arm ohne einzuschreiben (Tasten rasten aus, Hebel wird nicht umgelegt)?
Werden die Wahlen eingeschrieben aber nicht abgespielt? (Korb dreht sich endlos ohne das eine Platte gegriffen wird).
03.10.05 11:30
Ja danke erst mal für schnelle antwort.
Es stimmt wenn ich zb A4 drücke rastet A4 auch ein.
Aber dann nichts mehr.Halt immer nur bei der 4.
Alles andere läuft perfekt.
Gruß Arno
03.10.05 12:17
Das kann eigentlich so nicht sein.
Wenn eine Nummer und ein Buchstabe gedrückt werden dann wird der Letter Latch Switch und der Number Latch switch betätigt. Wenn beide betätigt sind läuft der Einschreibarm los. Das ist vollkommen unabhängig davon welche Nummer gewählt wird. Das ganze wird auf Seite 25 des Manuals gezeigt.
Dein Einschreibwagen bleibt stehen?
Wie bekommst du die Tasten denn wieder raus?
03.10.05 12:40
Einschreibwagen bewegt sich nicht.
Tasten gehen wieder raus wenn ich auf Löschen drücke.
Drücke ich dann andere Tasten klappt ja alles.
Finde das ja auch komisch das es wirklich nur bei der 4 nicht klappt.
Gruß Arno
03.10.05 13:14
Das klingt nach Tastenkontakt-Problem an der Taste 4. Vielleicht ist da was gebrochen?
gruss
Helmut
Helmut
24.10.05 14:43
Ja danke erst mal wegen der hilfe.
Hatte leider erst jetzt wieder zeit nach zu sehen.
Habe Tastatur ausgebaut. Und fehler gefunden.
War nur eine kleinigkeit.Unter der Tastatur kann man noch mal
von A-K von 1-0 Alben oder Single einzeln eigeben.
Da hatte sich ein schalter bloß um ein millimeter verschoben.
Aber konnte man so nicht sehen .Erst nachdem ich alle schalter noch mal
auf festen sitz überprüft hatte.
Kleine sache große wirkung.
Trotzdem danke das einem hier immer so schnell und mit viel geduld
geholfen wird.
Gruß A.Hoffmann
