rock ola 443 probleme bei der titelwahl 25.10.11 10:04 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
hallo, bin seit gestern stolzer besitzer einer jukebox. aber technisch völlig unbegabt. habe probleme bei der titelwahl. schalter sind schon etwas ausgeleiert. was aber nicht so schlimm ist. nach mehrmaligem drücken klappt es meist doch. aber auch wenn die drucktaster oben schalten, findet die jukebox unten auf der auswahlscheibe manche kombinationen nicht oder nur schwer. d. h. mal klappt ein song, mal nicht.
sorry für meine laienhafte beschreibung des problems.
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 25.10.11 11:24 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.231 |
So wie sich das anhört hast du zwei Probleme . Die 443 genauso wie ihre große Schwester die 442 und die Nachfolge Modelle 444 und 445 leiden gern an einer maroden Tastatur . Hier hilft oft nur zerlegen und Reinigen von Hand incl. Austausch der defekten Schieber und Kontakte . Soviel erstmal zum Thema einschreiben , sprich Wählen .
Das zweite ist das Auslesen . Hier muß man aber unterscheiden zwischen Auslese Fehler und erst gar nicht eingeschrieben weil eben das Problem mit der Tastatur besteht . Schau also mal ob die Hebelchen rechts an der Metallscheibe auch umgelegt werden wenn du wählst . Nicht das durch das Tastatur Problem der Betreffende Hebel erst gar nicht gesetzt wird . Ansonsten Reinige die Schleifbahnen an dieser Einheit die innerne sind fürs Einschreiben die äußeren fürs Auslesen . Wie du das genau machst sollte im Archiv beschrieben stehen . Wichtig nicht mit Schmiergelpapier daran rumschleifen .
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 25.10.11 12:38 |
hab mir das ganze mal in aktion angeschaut. wenn ich die tasten drücke, kommen die kontakte oben an der tastatur zusammen. aber der arm an der metallscheibe läuft immer nur rund ohne die hebelchen zu bewegen. ist aber nicht immer so, beim 2. oder 3. versuch klappt es oft.
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 25.10.11 15:02 |
Im Archiv ist einiges darüber zu finden. Schleifbahnen, Schleifer sowie Tastatur reinigen, dann klappt's wieder.
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 26.10.11 18:44 |
hab mal angefangen, die kontakte und schleifbahnen mit q-tips und reinigungsbenzin zu säubern. klappt zwar noch nicht ganz ist aber schon bedeutend besser geworden. der vorbesitzer hatte das gerät auch lange nicht in betrieb. schätze, dass alles etwas träge geworden ist. danke für die tips.
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 26.10.11 19:46 |
Mit Wattestäbchen sitzt du da Tagelang dran, nimm einen Lappen und Alkohol. Danach hauchdünn mit Ballistol einreiben. Läuft bei mir jetzt schon ettliche Jahre störungsfrei.
Außerdem dringend neu schmieren und die Sicherungen auf richtigen Wert überprüfen.
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 29.10.11 08:16 |
hilfe, hat nach der reinigung super geklappt. Jetzt schreibt Sie schlagartig gar nichts mehr ein. Der Arm läuft immer nur rund.
Sicherungen sind alle in ordnung.
Re: rock ola 443 probleme bei der titelwahl 29.10.11 09:58 |
Entweder sitzt da immer noch Dreck auf der Scheibe oder an den Schleifern, die Tastatur hat einen Fehler oder eine Leitung ist unterbrochen.
