Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl
geschrieben von - posted by Rock-Ola Fan
Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 14.10.11 15:43 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
hallo jukebox fans,
ich habe mal ne frage:wenn ich bei meiner tempo2 ein lied auf der tastatur egal ob seite A oder B drücke,dann rauschen die lautsprecher bis das plattenmagazin anhält und die schallplatte mit dem greiferarm die platte auflegt.wenn das lied spielt is das rauschen wieder weg.
hat jemand eine idee an was das liegen könnte.
Ps das rauschen is genau so laut wie dann kurz danach das spielen der angewählten schallplatte
mfg Rock-Ola Fan
mfg Rock-Ola Fan
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 14.10.11 16:32 |
Hallo Rock-Ola Fan!
Das Rauschen kommt daher, weil das Muting-Relais im Verstärker verschmutzte Kontakte hat und
deswegen der Verstärker nicht stummgeschaltet wird. Du musst die Kontakte mit feinem Schleifpapier
reinigen dann müsste das Rauschen weg sein.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 17.10.11 17:46 |
das Problem habe ich manchmal auch.
Wie sieht das Relais aus, bzw. wo sitzt es?
Danke und viele Grüße Andreas
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 17.10.11 18:33 |
Einfach nur in Ruhe alles lesen. Ich habe geschrieben im Verstärker und im Verstärker
gibt es nur ein Relais.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 17.10.11 19:22 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
sorry, aber Schleifpapier (auch feines) ist für manche Relais der falsche Weg!
Je nach Kontaktmaterial ist die Beschichtung hauchdünn und die wird dadurch unreparabel zerstört.
Besser wären z.B. Wildlederstäbchen aus dem Fernmeldebereich ...
Grüsse
Alfred
Grüsse
Alfred
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 18.10.11 16:13 |
Sorry, habe die Einträge etwas überflogen.
Mit Löschpapier reinige ich meine Relais.
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 20.10.11 12:24 |
Ersteinmal Danke an euch alle!
Frage kann man das Relais des Verstärkers auch mit einem Glasfaserstift reinigen?
Damit reinige ich sonst immer die Kontakte z.B. an der Wahlscheibe etc.
Mfg Rock-Ola Fan
Mfg Rock-Ola Fan
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 20.10.11 17:31 |
Hallo Rock-Ola-Fan,
für Signal-Relais lieber nicht, besser wären wie bereits vorgeschlagen Löschpapierstreifen, Wildleder etc.
Grüsse
Alfred
Grüsse
Alfred
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 20.10.11 18:28 |
Vielen Dank,
eine Frage hab ich noch und zwar kann mir jemand genau beschreiben wo bei einem NOVA-Verstärker das Muting-Relais sitzt?
Viele Grüße Fan
Viele Grüße Fan
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 21.10.11 06:42 |
Moin !
ich kenne zwar den Nova Amp nicht , aber das Muting Relais sitzt bei allen Rockolas im AMP !
Hallo Rock-Ola Fan
Es gibt im Verstärker nur ein Relais. Ich denke es ist auf der Unterseite des Verstärker - Chassis, irgendwo auf der Seitenwand montiert. Du kannst es finden, indem Du die Leitungen von der Muting - Buchse verfolgst. Diese sind direkt an die Spule des Relais angeschlossen.
Das Reinigen der Relaiskontakte mit Löschpapier, Leder oder Ähnlichem funktioniert nur bei Kontakten, die keinen nennenswerten Strom schalten und die Oberfläche daher nicht durch Funkenbildung verbrannt ist. Die meisten Kontakte in Musikboxen haben massive (nicht beschichtete) Kontaktnieten aus einer Silberlegierung. Bei diesen ist die Reinigung mit feinem Schleifpapier (Körnung etwa 1000) effektiver und schadet nicht.
Re: Rock-Ola Tempo2 :Rauschen der lautsprecher nach der titelwahl 21.10.11 17:45 |
das Mute Relay schaltet die Tonfrequenz gegen Masse und normalerweise keine nennenswerten Ströme.
Im Zweifelsfall hilft ein Blick ins Schaltbild des Verstärkers und ins Datenblatt des Relais weiter.
Grüsse
Alfred
Grüsse
Alfred
