Seeburg 222 channel Lautsprecheranschluß Kabel 07.08.11 10:38 |
Hallo Forum,
an meiner 222 Channel wurden in der Vergangenheit die 3 Kabel, die von den Lautsprechern kommen (bild1) von dem viereckigen 6polstecker (bild2 der auf den Verstärker gesteckt wird) getrennt, weil ein DS Verstärker eingebaut wurde.
Jetzt möchte ich die Kabel wieder an den Stecker richtig anlöten.
Aus dem Manual heraus ist es für mich nicht ersichtlich auf welche Pins die Kabel gehören. Im Verstärker selber haben die Kabel andere Farben.
Da der Verstärker unverbastelt ist, würde mir ein Foto vom Stecker ausreichen. Da kann ich dann sehen an welcher Stelle die Kabel saßen.
Bitte an alle die eine Channel besitzen, mögen doch nen Foto einstellen.
Alle anderen die die richtige Belegung wissen, dürfen natürlich auch antworten.
Freue mnich auf euer Feedback.
Lieben gruß ans Forum
mfg dela
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.11 12:32.
mfg dela
Re: Seeburg 222 channel Lautsprecheranschluß Kabel 07.08.11 14:15 |
Wie auf dem Foto ersichtlich ist unten ein Bügel, mitte links der schwarze Draht, links oben der rote und rechts oben der
grüne ( blaue?) Draht.
mfg. Andreas
mfg. Andreas
Re: Seeburg 222 channel Lautsprecheranschluß Kabel 07.08.11 16:27 |
vielen lieben dank,
das ist genau das Foto was ich gebraucht habe, lieben gruß
dela
dela
Re: Seeburg 222 channel Lautsprecheranschluß Kabel 07.08.11 17:15 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.117 |
Hallo dela,
im Handbuch ist der Anschluß auf Seite 1376 beschrieben.
Viel Grüße - Oliver Stamann
Re: Seeburg 222 channel Lautsprecheranschluß Kabel 07.08.11 18:14 |
Hallo Herr Stamann,
stimmt, jetzt habe ich es auch gefunden.
Lieben gruß
Matthias
Lieben gruß
Matthias
