Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 24.07.11 12:21 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo an alle,
ich richte zur Zeit eine Wurlitzer Baltic her.
Ich hatte die Box schon so weit hergerichtet, dass sie verschiedene Platten abgespielt hat.
Lediglich der Abspielarm war nicht richtig justiert.
Nachdem nun der Abspielarm zum ersten mal den Endschalter berührte (siehe Bild),
steht nun das Kammrelais auf der Verstärkereinheit unter Dauerstrom!!!
Ich habe alle Endschalter schon betätigt und verschiedene Verbindungen durchgemessen.
Ich habe das komplette Handbuch inkl. aller Schaltpläne.
Ich freue mich auf eure Unterstützung.
MFG
Enrico
MFG
Enrico
Re: Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 24.07.11 18:36 |
Hallo Enrico
Das Kammrelais am Verstärker dürfte das Stummschaltrelais sein und ist immer angezogen, um den Verstärker stumm zu schalten. Wenn eine Platte aufgelegt wird, fällt es ab und sobald der Endschalter betätigt wird zieht es wieder an.
Re: Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 25.07.11 06:55 |
Hallo und danke für die Antwort,
vielleicht hab ich mich aber nicht ganz klar ausgedrückt.
Das Relais ist andauernd angezogen, also die Spule im Relais ist angezogen und brummt daher permanent.
Diesen Fehler hatte ich zunächst nicht. Hat alles einwandfrei gearbeitet.
Und der Verstärker wurde auch stumm und wieder aktiv geschalten wie es sich gehört.
Nur nachdem das erste mal der Endschalter betätigt wurde brummt das Relais jetzt.
Vielleicht ist das auch nur ein dummer Zufall und irgendetwas anderes stimmt nicht.
Vielleicht noch jemand eine Idee, was ich überprüfen könnte?
Enrico
Enrico
Re: Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 25.07.11 07:07 |
noch nen kleinen Nachtrag.
Wenn ich den runden Stecker mit der Verbindung zu der "Abspieleinheit" abziehe (siehe Foto),
dann hört das Relais auf zu brummen.
Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass irgendwo ein mechanisches Problem vorliegen muss.
Sprich falsche Schalterstellunge etc.
Enrico
Enrico
Re: Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 25.07.11 15:38 |
Eigentlich wollte ich mich da nicht einmischen aber deine Aussage mit dem Brummen macht mich hellhörig . Ich vermute das eine Sicherung durch ist bzw. eine der Dioden für die Gleichrichtung .
Re: Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 26.07.11 06:56 |
danke Swen! Der Tip klingt richtig gut.
Die Sicherungen habe ich eigenlich schon begutachtet.
Werde sie aber trotzdem nochmal alle einzeln durchmessen.
Aber der Hinweis mit der Diode klingt gut. Meinst du einer der Siliziumgleichrichter die gleich beim Trafo sitzen?
Laut Schaltplatn D3, D4?
Oder wo sollte ich am besten schauen?
Danke und Gruß
Enrico
Danke und Gruß
Enrico
Re: Wurlitzer Baltic - Kammrelais unter Dauerstrom 26.07.11 13:42 |
Ja die Dioden sitzen unter dem Chassis sind diese roten mit dem Kühlkörper darum meist von AEG .
