NSM Consul 07.05.11 12:20 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
hallo , ich brauche ein wenig Hilfe bei meiner neu erworbenen NSM Jukebox. Modell Consul. Problem : Anstatt eine Platte anzuwählen fährt der Schlitten nur noch hin und her-ich muß das ding ausschalten um den Vorgang zu beenden-was kann ich tun ? Gruß Volker
Re: NSM Consul 07.05.11 14:22 |
Zusatz. vor der Störung hat das Display oben "mitgezählt"das tut es jetzt nicht mehr Gruß Volker
Re: NSM Consul 07.05.11 15:50 |
um welche Consul handelt es sich denn ?
Kontrolliere mal alle Kabel.. besonders die vom Laufwerk an die Steuereinheit gehen... oft ist da ein Wackler ..Stecker nicht richtig fest. Sicherungen alle überprüft ?!
Gruss Martin
Gruss Martin
Re: NSM Consul 07.05.11 17:25 |
Hallo , Consul Classic 160 ST. Kabel habe ich alle aus und wieder eingesteckt. Mögliche Ursache ist laut Handbuch eine verschmutzte Fotozelle im laufwerk , aber die finde ich nicht,danke trotzdem Gruß Volker
Re: NSM Consul 08.05.11 06:15 |
Netzteil Gestorben ? Mach mal von dem Netzteil / Verstärker den Deckel auf und schau mal nach ob an der linken Seite 4 rote Led's sind und ob diese leuchten wenn nicht ( wahrscheinlich ist eine oder zwei aus ) dann hat es dein Netzteil erwischt und ohne Spannung keine Computer Funktion .
Re: NSM Consul 08.05.11 06:24 |
Morgen , Alle 4 LED`s brennen ,scheint also nicht daran zu liegen,trotzdem danke für den Tip Gruß Volker
