New Orleans CD Box mit CDM 12 03.05.11 08:57 |
ich suche jemanden der mir bei folgendem Problem helfen könnte
Habe hier eine New Orleans 2 mit einem CDM 12 Laufwerk.
Ich kann alle Wahlen vornehmen CD wird auch ordnungsgemäß aufgelegt und
der Laser versucht die CD abzutasten.Leider dreht sich aber der CD Motor nicht.
Auch bei den Testprogrammen war kein Erfolg zu erzielen.
Das Kuriose ist aber das alles richtig funktioniert,wenn die Box ca. 2 Stunden am Strom war.
Ich habe Multimeter zur Hand und kenne mich mit Elektronik aus.
Vielen Dank für die Hilfe
Re: New Orleans CD Box mit CDM 12 03.05.11 15:19 |
Hallo Kurzwelle25,
läßt sich der kleine Plattenteller leicht mit der Hand drehen ohne auf dem Chassis zu streifen? Der Plattenteller ist aufgesteckt und rastet in einer bestimmten Höhe ein. Wenn ein zu starker Druck (z. B. beim Reinigen) ausgeübt wird, kann er weiter aufgeschoben werden und streift dann auf dem Chassis. Ich hatte einen ähnlichen Fehler, nur weiß ich nicht, ob es ein CDM12 oder ein CD PRO war. Zur Behebung genügt es, das Teil einige Zehntel Millimeter anzuheben, bis es wieder fühlbar einrastet.
Re: New Orleans CD Box mit CDM 12 03.05.11 20:57 |
ich hab es versucht aber keine Besserung.
Es muss an der Stromversorgung vom Motor oder Ansteuerung vom Motor liegen.
Nur leider weis ich nicht wo ich suchen soll.
Gruss Martin
Gruss Martin
Re: New Orleans CD Box mit CDM 12 04.05.11 06:56 |
Hallo Martin
Vielleicht könntest Du etwas genauere Angaben machen. Du schreibst "Auch bei den Testprogrammen war kein Erfolg zu erzielen." Bedeutet das, daß der Motor auch im Testprogramm nicht lief oder daß der Motor im Testprogramm lief, aber im Normalbetrieb wieder nicht? Läßt sich der kleine Plattenteller mit der Hand drehen, ohne am Chassis zu streifen?
Re: New Orleans CD Box mit CDM 12 04.05.11 09:38 |
der Motor lief im Testprogramm nicht. Es funktioniert wie gesagt erst alles wenn die Box ca 2-3 Stunden am Netz hängt.
CD suchen.. auflegen usw läuft alles direkt nur der Motor dreht eben nicht.
Der kleine Plattenteller lässt sich ohne Probleme drehen ohne am Chassis zu schleifen.
Läuft ja auch nach ca 2-3 Stunden Standzeit ohne Probleme und kann die Cd auch durchhören.
Gruss Martin
Gruss Martin
Re: New Orleans CD Box mit CDM 12 04.05.11 16:55 |
Erwärme die einzelnen Stufen mal mit einem Fön, so kannst du die fehlerhafte Stufe finden. Ich tippe auf gealterte Elkos.
Re: New Orleans CD Box mit CDM 12 05.05.11 10:23 |
Hi,
hab die Elkos alle einzeln überprüft und dabei keinen defekten Elko gefunden.
Den Gleichrichter hatte ich in Verdacht.. hab ihn gewechselt.. bringt aber auch keine Änderung.
Ich komme ja im eingebauten Zustand nicht an die Steuerung dran,da sie unter dem Laufwerk sitzt.
Kann der fehler auch in er Wahl-Credit Unit sitzen ?
Gruss Martin
Gruss Martin
