Anwahlprobleme AMI G200 26.04.11 12:22 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
Hallo Jukeboxfreunde
habe vor kurzem eine AMI G200 erworben, hat ca. 15 Jahre herungestanden, habe sie gereinigt und
in Betrieb genommen. Ich kann anwählen was ich will, sie wählt immer nur zwischen K1 und K20.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen ?
Jakob
Jakob
Re: Anwahlprobleme AMI G200 27.04.11 05:18 |
Hallo Jakob
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Die Buchstaben - Taste könnte nicht richtig einrasten bzw. wieder herausspringen, wenn Du die Zahlentaste drückst. Dann gibt der Pulse Generator 10 Impulse an den Buchstaben - Stepper. Du könntest probeweise die Buchstabentaste (z. B. A) gedrückt halten, so lange der Pulse Generator läuft und sehen, ob wieder eine K - Nummer gewählt wurde.
Es könnte sein, daß der Buchstaben - Stepper blockiert ist und nach der Wahl nicht in die Ausgangsstellung zurückgestellt wird. In diesem Fall muß allerdings noch ein weiterer Fehler vorliegen, denn der Pulse Generator dürfte erst in die Creditstellung gehen, wenn der Stepper zurückgestellt ist. Es dürfte also keine Wahl möglich sein.
Der Wahlmechanismus der G200 (und der Nachfolgemodelle) ist relativ kompliziert. Du solltest auf jeden Fall ein Servicemanual haben. Darin sind die Abläufe beschrieben und er gibt Anweisungen zur korrekten Einstellung.
Re: Anwahlprobleme AMI G200 27.04.11 17:31 |
Hallo charly49
Möglichkeit eins (Tasten rasten nicht richtig ein) ist bei meiner Box in Ordnung, Tipp zwei muß ich mir näher ansehen.
Weißt Du, wo ich ein Servicemanual in deutsch bekomme?
Viele Güße Jakob
Re: Anwahlprobleme AMI G200 27.04.11 18:55 |
Hallo Jakob
Ein Servicemanual gibt es hier im Shop [ssl.kundenserver.de] . Ich fürchte aber, daß es in Englisch ist. Vielleicht hast Du jemanden im Bekanntenkreis mit Englischkenntnissen. Die wichtigsten Dinge sind aus den Abbildungen und Schaltplänen ersichtlich, für die man keine Englischkenntnisse braucht. Einige kannst Du auch hier im Archiv nachlesen. Du kannst auch mit der Suchfunktion nach früheren Beiträgen suchen. Die Technik der G200 entspricht übrigens genau den Modellen H und I, weitgehend auch dem Modell J und einer Version des Modells K (alle mit elektrischer Wahleinrichtung). Es gelten daher auch Beiträge zu diesen Modellen.
