AMI Rowe R-94 Phonograph läuft nicht 17.04.11 16:11 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
benötige Eure Hilfe. Habe eine AMI R-94
Sobald ich eine Münze einwerfe kann ich auch eine Single anwählen.
Diese wird vom Mechnismus auch gesucht.
Bei der richtigen Platte hält der Korb auch an jedoch zieht der Arm die Platte nicht heraus.
Der Plattenteller dreht zwar aber in die falsche Richtung.
Sobald ich dann den Reject-schalter betätige wird die Platte heraus gezogen und auch aufgelegt.
Danch will der Tonarm aufsetzen. Allerdings geht dieser gleich in Ausgangsposition zurück, auch der Arm
legt die Platte wieder zturück in den Korb.
Die Box ist eine Videobox. Die Geräte wie Video Assembly sind zwar installiert aber nicht in Betrieb.
Auch fehlen die 2 Videoabspielgeräte.
Funktioniert die Box nur für Videobetrieb oder kann man sie irgendwie für den Singlebetrieb umstellen?
Weiß jemand wie man diesen Fehler beheben kann?
Bin um jede Antwort dankbar.
Joshua
Joshua
Re: AMI Rowe R-94 Phonograph läuft nicht 17.04.11 20:20 |
Hallo Joshua
Es sieht so aus, als ob der Mechanismus in einer Art Warteposition stehen bleibt. Möglicherweise wartet er auf ein Freigabesignal von den (nicht vorhandenen) Videoplayern. Du solltest das Video Assembly vom CCC abstecken. Es kann sein, daß Du einen CCC - Reset durchführen mußt, um den Computer neu zu initialisieren. Dazu schaltest Du die Box aus, dann hältst Du die MEMOREC RESET und die ADVANCE - Taste gedrückt und schaltest die Box wieder ein. Dadurch werden alle Programmdaten auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Es ist fast unmöglich, daß der Plattenteller in die falsche Richtung läuft. Der Plattenteller muß von oben gesehen im Uhrzeigersinn laufen. Beim RoweAMI Mechanismus sieht es allerdings etwas ungewöhnlich aus, weil der Tonarm sozusagen auf der falschen Seite montiert ist und die Platte gegen den Tonarm läuft. Der Tonabnehmer ist daher mit der Nadel nach hinten montiert. Das sieht merkwürdig aus, hat aber den Vorteil, daß keine Skatingkraft auftritt.
Re: AMI Rowe R-94 Phonograph läuft nicht 19.04.11 11:31 |
Hi Joshua,
All of what charly49 tells you is correct, the side the arm is on the mechanism and the way the cartridge is mounted seems wrong and I have known a number of engineers mount the cartridge the other way round and then have more problems.
With regards to what you say the selection is made and the gripper bow places the record onto the turntable (platter) and it rejects straight away.
You need to make sure that the cut off reedswitch, and the reject buttons on the mechanism (to the left of the turntable) and on the rear of the jukebox are not shorted out. I would also check that the cam switches on the transfer motor are ok. These can short out due to the spade connections not being insulated.
Regards
Alan hood
ami-man
UK
Regards
Alan hood
ami-man
UK
Re: AMI Rowe R-94 Phonograph läuft nicht 19.04.11 20:07 |
Hallo charly49, Hello Alan,
danke für Eure Hilfe; werde über Ostern versuchen die Box in Stand zu setzen.
Hab mir mittlerweile auch die Beta Max Videorecorder besorgt.
Hoffentlich klappt es, halte Euch auf dem laufenden!
Thanks for your help. will try it as soon as possible on this weekend!
Will tell you about my project with this juke.
Danke/ Thanks
Gruß / Regards,
Joshua
Danke/ Thanks
Gruß / Regards,
Joshua
