Diplomat 120 startschwierigkeiten 05.03.11 09:19 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
hallo, alle zusammen. bräuchte mal wieder Hilfe von den Profis unter euch. habe eine Diplomat 120 wieder zum laufen gebracht. läuft im großen und ganzen auch sehr gut.aber leider kommt es immer wenn sie das erste mal eingeschaltet wird zu startschwierigkeiten Es wird sofort gewählt, der greifer nimmt die platte aus dem fach legt diese auf aber dann kann es mit unter bis zu 5 minuten daueren bis sich der teller dreht. wenn sie dann einmal läuft dann läuft sie auch. habe schon an einen elko gedacht der sich erst aufladen muß ( habe ich bei meinem tonmaster gehabt ) bin mir aber nicht sicher. bin für jede hilfestellung dankbar. viele grüße, tomes
Re: Diplomat 120 startschwierigkeiten 07.03.11 11:43 |
Hello Tomes,
Can you confirm your jukebox type? Do you mean the Rowe Ami 1965 Diplomat?
Are you saying that the turntable takes 5 minutes to turn on start up? If this is the case you need to strip down the the 110/115 turntable motor and remove any old grease/oil and check the bearing and shaft for wear, also clean and lubricate the idler wheel linkage, wheel and turntable (platter).
Regards
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan Hood
ami-man
UK
