sicherung geht kaputt 19.02.11 20:11 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
hallo !
habe mich schon einmal in grosser not an euch gewandt, jetzt wieder! Habe seit weihnachten eine Rock Ola 443. Ging bis heute immer gut. Versagte während des spielen den Dienst.Legte die platte noch auf, spielte sie ab, legte sie noch zurück, ging aber nicht mehr in anfangposition. Habe das Problem schon einmal mit einer neuen Sicherung 1,6 amper bei Mech gelöst. Heute ging die Sicherung sobald ich nach dem wechseln einschalte kaputt. sind schon drei hintereinander,, durchgebrannt". Bitte um Rat und Hilfe. trixi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.11 08:39.
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 13:26 |
Vielleicht solltest du den Fehler beheben, anstatt ständig neue Sicherungen einzusetzen. Sonst brauchst du bald einen neuen Motor. Vermutlich ist die Mechanik schwergängig, verklemmt oder der Motor ist bereits beschädigt.
Lässt sich die Mechanik per Hand leicht drehen?
PS: Die "Amper" ist ein Fluß in Bayern, du meinst Ampere.
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 15:14 |
hallo marc
die mechanik lässt sich nicht drehen, plattenrad steckt fest,einwählen funktionier noch kann aber keine platten auflegen da das rad bei g4 steh. grüsse trixi
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 15:26 |
Dann mußt du dir Ursache für das blockieren herausfinden. Ist der Greifer offen über dem Korb oder hält der noch eine Platte fest?
Du hast doch unten an der kurzen Achse des Motors gedreht, oder?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.11 15:27.
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 17:12 |
der greifer ist offen über dem korb, platte abgelegt, achse lässt sich drehen, trixi
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 17:13 |
Was denn nun? Lässt sich die Achse drehen oder sitzt die Mechanik fest? Welche von beiden?
Mach doch einfach mal genaue Angaben, sonst wird das nichts.
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 18:12 |
problem gefunden, ein kabel hat gescheuert das an der achse anstand und verursachte einen kurzschluss, aber jetzt ist die geschwindigkeit nicht mehr richtig, zu schnell und beim abspielen ist ein lautes brummen zu hören trixi
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 22:21 |
Beide Fehler haben nichts mit dem vorherigen zu tun. Die zu hohe Geschwindigkeit mußt du im Bereich des Plattentellerantriebs suchen. Das Brummen im Bereich Verstärker und Tonabnehmer. Hast du da irgendwelche Stecker abgezogen?
Re: sicherung geht kaputt 20.02.11 22:50 |
Hat es evt. auch eine der beiden 3 Amp. Verstärker Sicherungen erwischt ?
Re: sicherung geht kaputt 22.02.11 10:03 |
möchte allen für die rasche hilfe zur beseitigung des fehlers danken, funktioniert alles wieder und macht viel freude, danke und grüße von trixi
Re: sicherung geht kaputt 22.02.11 16:08 |
Und woran lag es nun? Vielleicht hilft das ja irgendwann mal anderen mit dem gleichen Problem.
Re: sicherung geht kaputt 22.02.11 16:32 |
das brummenlag an einer kaputten 3 ampere sicherung, die geschwindigkeit lag an einem tixostreifen der wohlgemerkt schon beim kauf am stift von plattenteller oben war verrutscht ist, jetz habe ich wieder dazugelernt danke grüße trixi
Re: sicherung geht kaputt 22.02.11 16:52 |
Wie ist es denn möglich, dass eine defekte Sicherung ein Brummen im Verstärker auslösen kann?!
Hab ich hier einen Denkfehler und etwas übersehen?
Danke im Voraus für die "Aufklärung" ...
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: sicherung geht kaputt 22.02.11 18:36 |
Hallo JukeboxChrisi,
wenn Du einen Blick in den Schaltplan wirfst, siehst Du eine Art Brückengleichrichter, in dessen Wechselspannungzweig die 3A - Sicherungen liegen. Das ist aber kein Brückengleichrichter, sondern es sind zwei Zweiweg - Gleichrichter, einer für positive und einer für negative Spannung. Im Unterschied zu einer Brückengleichrichter - Schaltung hat der Trafo eine Mittelanzapfung, die an Masse liegt.
Wenn eine der Sicherungen durchgebrannt ist, pulsieren die Gleichspannungen wesentlich stärker, weil jede zweite Halbwelle fehlt. Für einen derartig hohen Wechselspannungsanteil sind die Lade- und Siebelkos nicht dimensioniert und daher brummt der Verstärker.
Re: sicherung geht kaputt 22.02.11 19:21 |
danke Charly 49 hätte es nicht erklären können lg. Trixi
