Fanfare 100 Stereo Tonarm setzt nicht auf
geschrieben von - posted by music mike
29.09.10 15:45
Hätte mal eine Frage zur Fanfare:
Der Tonarm geht nicht mehr zur Platte und setzt demzufolge auch nicht auf ,auf der A Seite.
Bei den B Seiten funktioniert es einwandfrei.
Habe Kopien von einer Gebrauchsanweisung,darin steht das ein Mikroschalter defekt ist wenn so ein Problem auftritt.
Wenn es so sein sollte bekommt man noch so einen Mikroschalter?
Gruß und Danke
Mike
Re: Fanfare 100 Stereo Tonarm setzt nicht auf
30.09.10 20:37
Ich glaube nicht, daß das ein Schalterproblem ist.
Die Mechanik von der Stereofanfare kenne ich nicht aber ich denke daß kein Unterschied zur
Fanfare 100 und 60 ist und da ist die Mechanik für die Tonarmauflage zuständig.
Bei der 100er kann man die Mechanik mit dem Hebel am Motor durchdrehen und die Abfolge
der Auflage beobachten.
Viel Glück mit Deinem Problem!
mfg Willi!
03.10.10 06:15
Hallo Mike,Dein Problem mit der Fanfare ist kein seltenes.Unter der Stabelachse sind Eidler und Zwischenräder.Bau die Stabelachse ab,und reinige alle darunter befindlichen Gummiräder,am besten mit Aceton.(gut lüften Gesundheitsschädlich).Reinige auch den Bereich der Stbelachse auf dem das Zwischenrad läuft.Eventuel mit Flies etwas aufrauen.Jetzt müsste es wieder klappen,wenn nicht ruf mich einfach an.Tel.06660/919290.Gruß Michael
03.10.10 20:23
Danke für Eue Tipps werde es im Laufe der Woche mal an die Box drangehen,werde dann berichten.
Gruß und Danke
Mike
12.10.10 08:34
Danke für Eure Tipps,habe die Achse abgebaut ,und den unteren Teil mit Aceton gereinigt,läuft wieder einwandfrei.
Danke und Gruß
Michael
