Korb bei Wurlitzer Tarok baujahr 1982 fährt nicht los 28.09.10 15:16 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 42 |
Hallo Jukeboxfreunde.
Habe bei o.g.Box dieses Problem.
Wahl wird angenommen. Die Zahlen richtig angezeigt. Danach tut sich nichts mehr.
Der Palttenkorb dreht sich wenn ich den "Scanschalter" unten rechts beim Korb betätige.
Im Testprogramm zieht bei drücken der Taste 8 Der Magnetschalter "M" an.
Wo Kann ich noch suchen?
Re: Korb bei Wurlitzer Tarok baujahr 1982 fährt nicht los 28.09.10 16:33 |
Nach Deiner Fehlerbeschreibung müsste der Greiferarmendschalter (K8) entweder nicht geschaltet sein oder
der Endschalter ist defekt. Kontrolliere mal ob der Greiferarm auch in Endstellung ist.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Korb bei Wurlitzer Tarok baujahr 1982 fährt nicht los 28.09.10 16:37 |
Folgende Möglichkeiten kämen in Betracht:
- Der Getriebeendschalter hinten am Greifarm. Entweder ist der dreieckige Schaltnocken gebrochen/lose/dejustiert, oder der zugehörige Mikroschalter K7 ist defekt
- Die Betriebsspannung für den Korbrastmagneten fehlt (Sicherungen prüfen)
- Eine Unterbrechung im Stromkreis des Korbrastmagneten (Kabel abgerissen?)
- Das Relais schaltet nicht richtig (als Test am "blauen" Stecker der Steuerung die Pins 1 & 4 mit einem Stück Draht verbinden. Löst die Korbraste dann aus, ist das Relais fehlerhaft)
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Korb bei Wurlitzer Tarok baujahr 1982 fährt nicht los 29.09.10 13:50 |
Hallo nochmal. Kleine Ursache,groose Wirkung. Der Platikschaltnocken war lose. Vielen Danka an alle für die Hilfe.
Mfg.Stefan
Mfg.Stefan
Re: Korb bei Wurlitzer Tarok baujahr 1982 fährt nicht los 10.10.10 11:48 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hatte genau das gleiche Problem.Bei mir war der Schaltnocken gerissen und betätigte den Schalter nicht mehr richtig.
Habe aber noch ein anderes Problem.Der Ton kommt nur aus dem rechten Lautsprecher. Es hat da so 2 gläserne Sicherungen. Ich habe diese gewechselt aber kein Erfolg der Ton kommt nur rechts. Lautsprecher sind gut, habe ich mit einer Stereoanlage kontrolliert.
Danke für jede Hilfe
Mfg Fraenki
Mfg Fraenki
