Seeburg LPC 480 zieht keine Platte 11.08.10 09:28 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
Mein Schwerpunkt liegt bei alten Schellackboxen. Daher die Bitte ans Forum. Ein Nachbar hat sich eine LPC 480 zugelegt. Nach längerem Stehen der Box passsierte nur noch folgendes: nach dem Wählen fuhr der Schlitten hin und her und blieb ganz rechts stehen ohne die Platte zu entnehmen. Plattenteller dreht, Verstärker geht auch. Auf Canceltaste wird nicht reagiert. Und nun was tun ?
Freue mich auf wohlmeinenden Rat.
Kurt
Kurt
Re: Seeburg LPC 480 zieht keine Platte 11.08.10 11:24 |
Hallo Kurt
In einem Archiveintrag ist die Funktion der Wahleinrichtung genau beschrieben [www.jukebox-world.de] . Am besten fängst Du damit an, den Fehler mittels Batterietest einzugrenzen.
Viele grüße - charly49
Re: Seeburg LPC 480 zieht keine Platte 11.08.10 12:29 |
Lieber charly45,
Dank für den Tipp, werde mein Glück versuchen, bin mal gespannt was so alles passiert.
Kurt
Kurt
Re: Seeburg LPC 480 zieht keine Platte 12.08.10 13:58 |
Hi Kurt,
If the battery test does not select all of the records A and B sides, you will need to check the tormat pins to make sure that the very fine braded cable is attached to each of the pins. You may as well clean the tormat, this is best done using a pencil rubber (eraser) this will clean off all of the built up tarnish without doing any damage. The tormat can then be wiped with a lint free cloth.
Regards
Alan hood
ami-man
UK
Regards
Alan hood
ami-man
UK
