AMI/ROWE MM5-18A Plattenkorb bleibt nicht stehen 06.08.10 15:07 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Meine kürzlich erworbene AMI-ROWE MM5 hat folgenden Fehler
Der Plattenkorb bleibt nur stehen wenn er eine Platte gefunden hat
Wer weiß wie die Endabschaltung funktioniert?
Re: AMI/ROWE MM5-18A Plattenkorb bleibt nicht stehen 07.08.10 04:50 |
Der dafür zuständige Mikroschalter befindet sich rechts neben dem Greifer in unmittelbarer Nähe der Spule für die Seitenwahl. Er sollte nach etwa 1 1/4 Magazinumdrehungen betätigt werden.
Re: AMI/ROWE MM5-18A Plattenkorb bleibt nicht stehen 09.08.10 12:06 |
Besten Dank für die schnelle Antwort,aber der Mikroschalter isr es nicht.
Re: AMI/ROWE MM5-18A Plattenkorb bleibt nicht stehen 11.08.10 07:37 |
Was bedeutet "Der Mikroschalter ist es nicht"? Wird der Mikroschalter betätigt? Hast Du ihn durchgemessen?
Es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, wenn das Magazin stehenbleibt, sobald eine gewählte Platte gefunden wurde. Der Motor selbst wird mit dem Detent Switch (der Mikroschalter vor dem Magazinmotor) geschaltet. Wenn dieser nicht öffnet, würde der Motor auch weiterlaufen, wenn eine Platte gefunden und aufgelegt wird. Es muß also die Detent Coil (die Spule daneben) angezogen sein. Diese Spule bekommt nur Strom, wenn der Scan Switch geschlossen ist oder wenn der Serviceschalter in Stellung SCAN geschaltet ist.
Re: AMI/ROWE MM5-18A Plattenkorb bleibt nicht stehen 13.08.10 13:21 |
Hallo charly49
Besten Dank für Antwort.Du hast mir sehr geholfen den Fehler zu finden.Die Ursache war das der Detent Switch nicht
geschaltet wurde,weil der Hebel zum betätigen des Schalters Klemmte.Das Plastikstück wo der Hebel einrasten muß
war beschädigt so das der Hebel von der Detent Coil nicht einrasten konnte,
Viele Grüße-diniloh
Viele Grüße-diniloh
