NSM Prestige 160 Laufwagen geht nicht mehr
geschrieben von - posted by xMullex
09.06.10 15:05
habe im Archiv schon alles durchgesucht.
Bei meiner NSM Prestige 160 geht der Wagen nicht.
Wählen kann ich, er zählt auch am Titelzähler, aber der Wagen rührt sich nicht.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen ??
Matthias
Re: NSM Prestige 160 Laufwagen geht nicht mehr
09.06.10 16:49
Hallo Matthias,
zunächst bleibt zu klären, welche Box du überhaupt hast. Foto, oder halt Bezeichnung laut Typenschild.
Dann schauen wir weiter. Die Sicherungen hast du schon durchgemessen (gepiepst)?
Gruß, Ralf
09.06.10 17:15
Hallo Ralf,
es ist eine Prestige 160 B
die Sicherungen sind OK.
Matthias
09.06.10 17:22
OK,
dann ist auf der linken Seite am Laufgestell ein Taster mit dem der Schlitten in "Fahrt" gesetzt werden kann.
Funktioniert das? Drückt der Taster den darunter liegenden Kontakt, der sauber ist? In welcher Stellung befindet sich das Laufwerk überhaupt?
Gruß, Ralf
09.06.10 17:30
Hi,
so habe den Kasten unter dem Knopf abgenommen und Kontakt runtergedrückt,
aufeinmal nahm der Wagen eine Platte und spielte, aber als ich ihn losgelassen habe war alles wieder vorbei...
Matthias
09.06.10 17:36
Na dann ist ja erst mal nichts kaputt............
Der Fehler ist bei den Kontakten zu suchen. Bitte aber das Gerät ausschalten. Die Kontakte vorsichtig reinigen und laut Manual justieren. Auch könnte verharztes Öl oder Fett die Ursache sein.
Viel Erfolg, Gruß, Ralf
09.06.10 17:37
Danke Ralf,
Vielen Dank.
Matthias
09.06.10 17:39
Kleiner Nachtrag,
das habe ich auch noch gefunden:
Wenn Du den Deckel von diesem Kasten abhebst, siehst Du rechts einen waagrecht liegenden Kontaktsatz. Unter diesem Kontaktsatz ist ein Kunststoffhebel mit zwei Zähnen. Wenn dieser Hebel nach unten gedrückt wird, beginnt das Laufwerk zu scannen. Jedes mal wenn das Laufwerk den rechten Umschalthebel betätigt und die Laufrichtung wechselt, wird auch dieser Hebel betätigt und geht um einen Zahn nach oben. Beim zweiten mal muß der oben liegende Kontakt geöffnet werden und das Laufwerk muß anhalten. Ich denke, daß in diesem Bereich etwas schwergängig ist oder daß der Kontakt nicht richtig justiert ist. Vorsicht beim Hantieren in dem Kasten, es gibt dort hohe Spannungen, wie ich schon mehrmals feststellen mußte.
Gruß, Ralf
10.06.10 16:18
hallo,
bis eben ging alles, nun ist ein neues Problem...
Wenn ich anwähle, läuft der wagen los aber er fährt nur einmal hin und her und bleibt wieder stehen...
was ist denn jetzt schon wieder kaputt ???
Matthias
11.07.10 02:28
Hallo messe mal ob die 300V im Steuergerät anliegen
Werner
12.07.10 17:12
hallo Werner,
wo am steuergerät messe ich das??
matthias
13.07.10 08:27
Hallo Matthias,
die 300V misst du auf der LP3 in der Steuercentrale (ist gekennzeichnet.)
Schreibe an meine Adr. Winner-team@gmx.de kann dir dann Detaillierte Fragen beantworten.
Werner
