Jensen Verstärker A21 23.07.05 12:27 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Habe einen Jensen A21 zu reparieren. Habe alle Kondensatoren und Elkos
getauscht und den Verstärker getestet. Funktioniert schon recht gut, aber ich
habe am ersten Ladeelko ca. 480 Volt Ladespannung, die mir etwas hoch erscheint.
Daraufhin habe ich mir den Schaltplan bei Fa. Stamann bestellt. Leider sind hier keine
Spannungswerte angegeben. Mich würden die Anodenspannungen der beiden 6SN7
(Anschluss 2 und 5), der Endröhren 6L6 (Anschluss 3) und die Gleichrichterröhre 5U4
(Anschluss 8) interessieren. Oder kann mir jemand einen Schaltplan mit Spannungswerten
gegen Bezahlung senden. Vielen Dank für jede Hilfe!!!! Erwin
Meine Nummer 0043 664 627 86 99
Re: Jensen Verstärker A21 24.07.05 21:25 |
Hallo Erwin,
das ist schon ok so, die A 21 haben eine sehr hohe Spannung, deshalb sind an dieser Stelle auch zwei Elkos in Reihe geschaltet, also unbedingt für entsprechende Spannungsfestigkeit des ersten Elkos sorgen !
Auch der Netztrafo geht schon gern mal hoppps, wegen der hohen Spannungsbelastung der Isolationsmaterialien.
Ungünstig ist dazu noch die auf 230 V erhöhte Netzspannung...
Michael
Michael
Re: Jensen Verstärker A21 28.07.05 15:22 |
Hallo Michael!
Danke für die Info, habe sicherheitshalber einen Leistungswiderstand in die Versorgungs
leitung geschaltet, sodaß ich auf ca. 430 Volt Ladespannung bei 230 Volt Eingangswechsel-
spannung komme. Habe zusätzlich noch alle Anodenwiderstände getascht, habe jetzt
an den Vortreiberröhren die üblichen Spannungen anliegen. Der Verstärker funktioniert sehr gut,
wenn ich mit einem keramischen System nach dem Eingangsübertrager einkopple.
Erwin
Erwin
