AMI K Wahlprobleme mit Fernwähler 27.03.10 15:40 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Habe Probleme zur Anwahl vom Fernwähler (WQ200) zur Box (AMI K mit 120 Selections).
Beim Anwählen der Titel über den Fernwähler über Buch A,B,C,... wird jeweils nur das letzte Lied der Seite gewählt (A20,B20,C20,...) Egal welches Lied man aus der Buchseite wählt.
Wer hat eine Idee woran es liegen kann? Fernwähler? Stepper? Was anderes?
Schonmal danke im vorraus für eure Antworten.
Re: AMI K Wahlprobleme mit Fernwähler 28.03.10 12:11 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 120 |
Hallo !
Könnte es sein, dass du bei einer K120 auch den Fernwähler WQ120 nehmen solltest!!
Wie ich deinen Zeilen entnehme hast du einen WQ200 angeschlossen!!
Gruss Kops
Gruss Kops
Re: AMI K Wahlprobleme mit Fernwähler 29.03.10 17:25 |
Ach halt:
Hatte vergessen zu sagen das ich die Box so schon ein paar Jahre bediente und dies immer tadellos funktionierte.
MfG
MfG
Re: AMI K Wahlprobleme mit Fernwähler 30.03.10 07:23 |
Hallo 380gt
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erzeugt der Fernwähler zu viele Impulse, oder der Stepper hängt auf der 20. Im zweiten Fall sollte keine Wahl mehr möglich sein, wenn die Kontakte im Stepper richtig eingestellt sind.
Es ist daher anzunehmen, daß der Stepper zu viele Impulse abgibt. Das macht er zum Beispiel, wenn die Taste nicht einrastet. Alle Tastenkontakte sind in Serie geschaltet und von jeder taste führt eie Leitung zu dem entsprechenden Konaktsegment auf der Pulse Generator - Schleifplatte. Wenn keine Taste (oder die Taste 20 rechts unten) gedrückt ist, erzeugt jedes Kontaktsegment einen Impuls für den Zahlenstepper. Wenn eine andere Taste gedrückt und eingerastet ist, wird die Serienschaltung an dieser Stelle unterbrochen und alle folgenden Kontaktsegmente sind stromlos. Es werden also entsprechend weniger Stepperimpulse erzeugt.
