NSM Prestige 120 Bd 21.02.10 19:26 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 68 |
Hallo Musikboxenfreunde,
habe folgendes Problem mit meiner Prestige 120 Bd. Sobald sie keine Wahl mehr hat, müßte normal der Wagen zweimal hin und her fahren und dann stoppen. Bei meiner fährt der Laufwagen so lange bis man wieder eine Platte wählt. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Günter W.
Gruß Günter W.
Re: NSM Prestige 120 Bd 21.02.10 20:06 |
Re: NSM Prestige 120 Bd 21.02.10 20:28 |
Hallo Klaus,
das wäre dann der Hebel auf der rechten Seite an dem der Wagen die Richtung ändert, ist das richtig?
Dieser Hebel ist mit einem Gestänge verbunden zur linken Box in dem sich die Kontakte befinden, dann müßte ich bei diesen Kontakten fündig werden?
Gruß Günter
Gruß Günter
Re: NSM Prestige 120 Bd 21.02.10 21:42 |
Hallo Günter
Ich denke, Du hast das alte Laufwerk mit dem Fahrschalter auf dem Kasten links neben dem Plattenmagazin. Wenn Du den Deckel von diesem Kasten abhebst, siehst Du rechts einen waagrecht liegenden Kontaktsatz. Unter diesem Kontaktsatz ist ein Kunststoffhebel mit zwei Zähnen. Wenn dieser Hebel nach unten gedrückt wird, beginnt das Laufwerk zu scannen. Jedes mal wenn das Laufwerk den rechten Umschalthebel betätigt und die Laufrichtung wechselt, wird auch dieser Hebel betätigt und geht um einen Zahn nach oben. Beim zweiten mal muß der oben liegende Kontakt geöffnet werden und das Laufwerk muß anhalten. Ich denke, daß in diesem Bereich etwas schwergängig ist oder daß der Kontakt nicht richtig justiert ist. Vorsicht beim Hantieren in dem Kasten, es gibt dort hohe Spannungen, wie ich schon mehrmals feststellen mußte.
Re: NSM Prestige 120 Bd 23.02.10 18:18 |
Hallo Charly49,
vielen Dank für deine ausfühliche Beschreibung. War exakt das weiße Kunststoffteil mit den Zähnen.
Viele Grüße Günter
Viele Grüße Günter
