AMI I Geräusche beim wählen ...... 23.01.10 14:11 |
dezeit ist bei meinem Benannten die Musikbox verstimmt und er natürlich auch.
Folgendes störende Geräusch tritt auf.
Wenn eine Platte abspielt und dabei eine weitere gewählt wird, gibt es laute "Knattergeräusche" über den Lautsprecher. Es hört sich so an, als würden die Töne vom Selector übertragen.
Hat jemand eine rettende Idee, was und wo getan werden könnte?
Danke und Gruß, Ralf
P.S. Der Verstärker wurde schon überholt und es handelt sich um die Version mit Tastatur.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.10 15:07.
Re: AMI I Geräusche beim wählen ...... 24.01.10 11:52 |
Hallo Ralf
Das Geräusch entsteht in den meisten Fällen, weil hochfrequente Störungen aus der Wahlanlagen durch den Lautstärkeregler aufgenommen werden. Leider ist das nicht immer ganz zu beheben. Es gibt aber einige Maßnahmen, die es zumindest stark reduzieren.
Man kann den Lautstärkeregler (inklusive Gehäuse) abmontieren und so weit wie möglich von der Box entfernt montieren.
Man kann versuchen, ein separat geerdetes Abschirmgehäuse, das nicht mit dem Reglergehäuse verbunden ist, über dieses zu bauen.
Man kann ein 10K - Widerstand in die Leitung zum g1 (Pin 7 der ersten 12AU7) einfügen. Dieser bildet zusammen mit der Gitterkapazität ein HF - Filter. Notfalls kann man noch einen kleinen Kondensator (max 100pF) von Pin 7 gegen Masse schalten.
Die Maßnahmen führen - wie gesagt - nicht immer zu einem vollen Erfolg, sollten aber das Geräusch auf ein erträgliches Maß verringern.
Re: AMI I Geräusche beim wählen ...... 24.01.10 14:10 |
Hallo Karl,
na das zeigt ja schon Lösungsansätze. Den Lautstärkeregler haben wir bereits aus der Box geführt, direkt ab Verstärker nach draußen, als Fernregler. Somit bleibt es mit dem erwähnten Widerstand plus kondensator zu versuchen.
