Wurlitzer Tarock Getriebe läuft nicht Wiederstand wird heiss
geschrieben von - posted by didi61
20.01.10 18:35
Ich habe im Motor neue Kohlen, alles ist leichtgängig, trotzdem läuft Getriebemotor nicht und Wiederstand R 15 wird heiss und qualmt obwohl er neu ist.
Weiß jemand Rat , wäre toll Danke didi61
Re: Wurlitzer Tarock Getriebe läuft nicht Wiederstand wird heiss
20.01.10 18:49
Der parallel geschaltete Widerstand ist ein Bremswiderstand. Er ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Wenn der Getriebemotor nicht läuft, wird dieser Widerstand irgendwann "abfackeln", da der Strom dann nie abgeschaltet wird.
C U
Catboy (Kai)
20.01.10 19:02
Hi Catboy, der Wiederstand ist für die Geschwindigkeit zuständig, es kommt kein Strom am Motor an, verstehe nich warum ???? C U didi61
20.01.10 19:03
Der R10 dürfte laut Plan kein Bremswiderstand sein. Er ist in Reihe zum Motor geschaltet. Wenn allerdings der Motor ein Kurzschluss hat wird R10 heiß. Sehr heiß! Ich würde den Motor nochmals kontrollieren. Entwerder mit einem Amperemeter den Strom messen oder ihn ausbauen und an einer Spannungsquelle (24V) prüfen.
20.01.10 19:07
Werde ich tun, aber der Wiederstand R 15 wird ja Heiss. C U didi61
20.01.10 19:12
Kleine Anmerkung/Korrektur:
- R10 ist der Bremswiderstand (47Ohm)
- R15 ist der Vorwiderstand.
Wird R15 sehr heiß, dann hat der Motor eine erhöhte Stromaufnahme. Da in Deinem Fall der Motor überhaupt nicht läuft, vermute ich einen internen Kurzschluss. Eventuell steckt noch ein Stück Bürstenkohle zwischen zwei Kontaktlamellen? Ein beliebter Fehler ist es übrigens auch, den Isolierring an der Zugfeder zu vergessen...
C U
Catboy (Kai)
20.01.10 19:17
Danke ich glaube das ist es die Isolation an den Zugfedern, Habe die Feder so eingebaut, peinlich peinch ,
Vielen Dank wäre ich jetzt nicht drauf gekommen C U didi61
20.01.10 19:17
Ja. Meinte den R15.
20.01.10 22:11
Danke an alle die mir wertvolle Tips gegeben haben, mein Schätzchen läuft wieder super, waren Die Kohlen,danke nochmal didi61 aus Stockstadt
