LPC 1 Tonverstärker wird heiß 28.06.05 12:50 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 13 |
Hallo Jukeboxfreunde
Bei meiner LPC werden die Endstufentransistoren heiß, ohne das sie Spielt, die Box ist nur eingeschaltet also Lehrlauf,wer hat eine Idee??
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: LPC 1 Tonverstärker wird heiß 03.07.05 19:22 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
Hallo Thomas,
ich kenne leider die Schaltung bzw. den Vertärker nicht.
Ist das Klangbild normal und unverzerrt, die max. Lautstärke ok?
Die Erwärmung kann normal sein, oder aber:
- Ruhestrom ist zu hoch
- Symetrie stimmt nicht, falscher Arbeitspunkt
- Spanungen im Netzteil zu hoch
- Verstärker schwingt auf einer hohen Frequenz
- Endstufen bzw. Treibertransitoren teilweise defekt
- Ausgangselko (wenn vorhanden) defekt
- Lautsprecher zu niederohmig
- usw.
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht!
Viele Grüsse
Alfred
- usw.
Viele Grüsse
Alfred
Re: LPC 1 Tonverstärker wird heiß 04.07.05 19:53 |
Servus Alfred!
Hier ist der Schaltplan!
Re: LPC 1 Tonverstärker wird heiß 04.07.05 20:16 |
Re: LPC 1 Tonverstärker wird heiß 05.07.05 18:32 |
Hallo Thomas & Roland,
ist ja eine interessante Schaltung mit den Übertragern!
Wie viele Lautsprecher hat denn die Box pro Kanal?
Wie heiß werden die Endstufentransistoren und nach welcher Zeit,
werden beide Kanäle gleich warm?
Der Ruhestrom ist fest eingestellt und soltte passen, wenn kein defekt
vorliegt!
Wurden die Spannungen schon mal gemessen und mit dem Schaltplan verglichen?
PS: Am Minuspol von C120 sollte ungefähr die halbe Betriebsspannung
(gegen Masse gemessen) anliegen, dann stimmt die Symetrie!
Um zu prüfen, ob der Verstärker schwingt, wäre ein Oszi nicht schlecht!
Grüsse
Alfred
vorliegt!
Grüsse
Alfred
Re: LPC 1 Tonverstärker wird heiß 06.07.05 06:15 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 22 |
Hi,
Here you can find the schema and partlist so that you also know which components belong
to the jukebox
[seeburg.dse.nl]
Hope this will help
Jan --- Seeburg.dse.nl ----
to the jukebox
[seeburg.dse.nl]
Hope this will help
