Wurlitzer Lyric - nach 3 Lieder ist der Ton weg 02.11.09 20:13 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
an meiner Wurlitzer geht nach 3 gespielten Liedern der Ton weg, leichtes klopfen am Transistor GP1297 651202 läßt den Ton 3 weitere Lieder spielen, dann same procedure again.
Hat jemand eine Idee? Dachte an Austausch des Transistors. Kennt jemand einen aktuellen Referenztyp?
Gruss Rauti
Gruss Rauti
Re: Wurlitzer Lyric - nach 3 Lieder ist der Ton weg 02.11.09 20:43 |
Wie wäre es erstmal mit Nachlöten?
Re: Wurlitzer Lyric - nach 3 Lieder ist der Ton weg 03.11.09 05:42 |
Moin, Moin,
habe schon alles nachgelötet, will aber nicht. Klopfen auf den Kühlkörper des Transistor läßt den Ton wieder kommen, werde wohl mal ein paar Euro in eine Dose Kontaktspray investieren.
Re: Wurlitzer Lyric - nach 3 Lieder ist der Ton weg 03.11.09 07:35 |
Hallo Rauti
ich fürchte, Kontaktspray wird nicht helfen. Offensichtlich gibt es einen thermisch bedingten Kontaktfehler. Ist der Transistor direkt eingelötet oder sitzt er in einer Fassung? Sind die Befestigungsschrauben fest angezogen? Der Collector ist über eine der Befestigungsschrauben angeschlossen. Wenn Du tatsächlich alles nachgelötet hast, könnte der Fehler auch im Transistor selbst liegen. Wie sieht es mit der Temperatur aus? Wird der Transistor im Betrieb warm?
Möglicherweise wäre ein Kältespray bei der Fehlersuche hilfreich. Wenn Du den Transistor damit besprühst und der Ton kommt wieder, ist mit ziemlicher Sicherheit der Transistor defekt.
