Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 09:14 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo Zusammen,
mein problem ist folgendes:
Ich habe eine RO 441 bei einer Lagerauflösung kostenlos mitnehmen können, das Gerät ist eigentlich in nem sehr guten äußerlichen zustand.
Nur der Innenraum war ein bissel verschmutzt aber nix wildes !
Nach Kontakt reinigung und kräftigem säubern war das aber auch behoben.
Verstärker läuft klang ist auch gut nur ist das Tastenfeld leider ohne Funktion.
Woran könnte das liegen (schon klar, dass das ne ziemlich weitgreifende frage ist )
Es Passiert wirklich garnichts wenn tasten gedrückt werden !
Oder gibt es da ne Tastensperre oder sowas??
Tut mir leid wenn diese frage schonmal gestellt wurde aber ich bin neu hier und habe zu diesem Thema nichts gefiunden !
MfG
Wanted
MfG
Wanted
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 10:45 |
hast schon dranne gedacht, dass die Boxen früher für Geld Musi gemacht haben....
Gruß Ralf
Drück mal die Kontakte unter dem Münzprüfer....
Aber aufpassen, die Kredite müssen verbraucht werden, sonnst raucht der Tastaturmagnet ab....
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.09 10:45.
Gruß Ralf
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 11:02 |
Ja die Idee kam mir auch schon !
Der Vorgänger der an der Box wohl unfachmänisch rumgeschraubt hat ( Extra Leuchtstoffröhren die seperat eingespeist werden ) hat einen Taster auf die Rückseite der box gelegt der wohl für das Kreditfreischalten gedacht war.
Nach Betätigen dieses schalters Passierte jedoch auch nichts !
Kann es sein das der tastaturmagnet sich bereits verabschiedet hat, wenn ja was kann ich tun !?
Bin auch Anfänger deshalb bitte ein bissel nachsicht :)
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 11:16 |
Hast du die Sicherungen schon durchgemessen?
Weiter lege doch mal einen von den Stiften in der Wollelplate (Das große Runde rechte neben dem Plattenteller) um....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 11:21 |
Das Hab ich schon gemacht ! Wählt dann die Platte an, Nimmt sie, legt sie auf, Nadel geht drauf, und die Platte spielt .
Daher weiss ich ja das röhre usw läuft.
Die sicherungen habe ich auch komplett kontrolliert und eine defekte ausgetauscht !
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 12:34 |
Hast du ein Manual?
Gruß Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.09 14:21.
Gruß Ralf
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 13:16 |
Nein Leider im moment noch nicht !
Werde mir aber wohl oder übel eins bestellen :)
Gru
Gru
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 13:32 |
dann mach das erstmal, dort sind die Abläufe genau beschreiben und du wirst den Fehler finden...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 13.10.09 15:23 |
Ah ja Freispielknopf . Wenn jetzt son Honk den Freispielknopf aber dauerhaft gedrückt hat brennt die Sicherung auf dem Kreditwerk durch somit kann keine Kreditaufbuchung erfolgen da diese dafür Zuständig ist wenn eine Münze auf den Kontakten hängenbleibt die Spulen vor dem Abbrennen zu schützen . In Zweifelsfall einfach mal die Kreditwerkeinheit öffnen und nach dem eigentlichen Herzstück der Speicherrung gucken . Da sind drei Spulen drin verbaut wenn eine davon anzieht zieht sich die Einheit wie ein Uhrwerk auf . Dies kann man durch andrücken der unteren großen Platte auch von Hand machen . Dann sollte der Tastenmagnet anziehen und die Kreditlampe ( 6-7 V 0,15 A ) leuchten .
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 16.10.09 19:00 |
So ich noch mal...
Habe das Manual jetzt vorliegen ( Danke für den echt Flotten versand @ JBW )
Habe Swen´s vorschlag mal wahrgenommen, und es Funktioniert.
Und nu is mir etwas merkwürdiges aufgefallen, die untere scheibe ist ok aber das obere muss von irgent ner anderen box stammen, wer kann mir sagen von welcher, oder is das unterschiedlich ??
Gru
Gru
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 16.10.09 21:18 |
Schau doch mal ins Archiv da findest du Bilder von so ziemlich jeder Box . Da kann man dann erkennen das die untere Scheibe falsch ist .
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 16.10.09 21:32 |
Nicht nur die Scheibe, die komplette Front passt nicht.
Eine 441 sieht so aus: [www.jukebox-world.de]
Da hat wohl jemand aus irgendwelchen Resten eine Box zusammengezimmert.
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 17.10.09 06:30 |
Moin!
Die ganze Front ist doch garnicht sichtbar !
Da ist nur die obere Scheibe ersetzt worden und die gibt es als Folien-Set im Shop!
Also Normalglasscheibe schneiden lassen und Folie drauf und fertig!
Gruß an Alle
und schönes Wochenende
Klaus
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 17.10.09 08:13 |
Oops, schon ok. Hatte das für die untere Scheibe und die Tür gehalten.
Re: Rock ola 441 Deluxe Tastenfeld 17.10.09 08:24 |
Also das Folienset brauche ich eh da unten schon ne folie drin ist und die gebrochen ist.
Im moment sieht das gute stück so aus.
Gru
Gru
