OMT 1015 - keine LED-Anzeige 22.09.09 20:55 |
bei meiner OMT CD 1015 funktioniert die LED-Anzeige nicht mehr und ich kann auch keine Titel mehr anwählen. Die Beleuchtung funktioniert, der Korb dreht sich (über den Hebel) und auch die Blätter-Tasten vorne funktionieren.
Die Sicherungen sind alle ok und schon bin ich mit meinem Latein am Ende ....
Weiß jemand von Euch Rat?
Danke vorab
Horst
Danke vorab
Horst
Re: OMT 1015 - keine LED-Anzeige 22.09.09 21:44 |
Hallo Horst,
wenn der SCC keine Funktion mehr hat (die Box macht beim Einschalten dann auch keinen Probelauf des CD-Korbes mehr), dann solltest Du zunächst folgendes probieren:
Die Korbraste von Hand auslösen und den CD-Korb etwa 2 volle Umdrehungen machen lassen. Erscheinen dann wieder Zahlen im Display, so liegt vermutlich ein Problem mit dem Getriebeendschalter oder der Ansteuerung des Korbrastmagneten vor.
Bleibt das Display weiterhin "tot", dann ist eventuell der SCC selbst defekt. In diesem Fall lies bitte die Threads "Wurlitzer SL600 - Zahlenanzeige leuchtet nicht", Teil 1 und 2. Die dort beschriebenen Messungen/Tests sind im Prinzip auch für den SCC der OMT CD gültig.
Link Teil 1: [www.jbw-forum.de]
Link Teil 2: [www.jbw-forum.de]
C U
Catboy (Kai)
Edit 24.09.2009: Zweiten Link eingefügt
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.09 09:47.
C U
Catboy (Kai)
Re: OMT 1015 - keine LED-Anzeige 23.09.09 09:31 |
Hallo Kai,
besten Dank für die schnelle Antwort. In dem Link komme ich genau bis zu dem Punkt wo ich den 5V-Spannungsregler beim SCC finden soll. Ich werde mal nach einer Anleitung forschen ...
Horst
Horst
Re: OMT 1015 - keine LED-Anzeige 03.04.18 07:16 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo Wurlitzer Experten,
Habe bei meinem OMT CD50 mit i84 und SCC CD 2500 ein ähnliches Problem und inzwischen einen eigenen thread dazu aufgemacht
Danke für Eure Hilfe, Ralf
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.18 16:19.
