Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 17.08.09 21:50 |
hallo,
seit ein paar tagen habe ich das problem mit dem rauschen und kratzen vom verstärker.
nach einem betrieb von ca. 10 minuten fängt es an, bei leiser lautstärke ist es stärker als die musik.
es bleibt auch noch, wenn die platte gewechselt wird.
hat jemand einen tipp für mich?
morgen werde ich den stecker vom tonabnehmer entfernen, bin gespannt ob es was bringt.
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 18.08.09 11:48 |
hallo,
darf man hier im forum einen link zu youtube reinsetzen?
über youtube könnte ich den fehler zeigen.
grüße andreas
grüße andreas
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 18.08.09 13:05 |
Hallo Andreas,
den link können Sie gern hier einstellen - kein Problem.
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 21.08.09 17:58 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
Hallo Andreas,
mal vorsichtig die Röhren mit einem Holz oder Kunststoffstab abklopfen,(Schraubendrehergriff).
Die entsprechende Röhre wird sich dann bemerkbar machen.
Wenn nicht dann dürfte es ein Kondensator oder Widerstand im Gitterkreis der Vor- oder Endstufe sein.
Dafür sollte man allerdings schon etwas Erfahrung haben, speziell wegen den hohen Spannungen.
Viele Grüsse
Alfred
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.08.09 17:59.
Viele Grüsse
Alfred
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 21.08.09 20:43 |
hallo alfred!!!
danke für deine hilfe
ich habe die musikbox gestern und heute mindestens eine stunde laufen lassen. natürlich trat der fehler nicht
auf. Ich werde die Tests weiter machen, sobald der defekt wieder auftritt, werde ich ihn ins forum setzen.
danke und viele grüße andreas
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 31.08.09 18:57 |
Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 31.08.09 19:57 |
Der kommt wieder, spätestens wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist ;-)!
Re: Tempo II, Rauschen und Kratzgeräusche aus dem Lautsprecher 31.08.09 20:15 |
Ich lasse die Box jeden Abend spielen, sobald der Fehler auftritt, melde ich mich.
