Justierung Seeburg 04.08.09 04:06 |
Hallo Forumsteilnehmer!
Ich habe bei meiner Seeburg C folgendes Problem: Plattenanwahl funktioniert, Platten werden einwandfrei abgespielt, jedoch kommt es öffters vor, dass man, wenn man genau auf die Mechanik hört ein leises Klackgeräusch (im Spielbetrieb) hört. Habe die Laufwerksabdeckung entfernt und nachgesehen, dabei ist mir aufgefallen, dass wo die Welle mit der Umschaltkupplung (für Fahr - Spielbetrieb)sitzt, sich das Zahnrad, dass für den Fahrbetrieb zuständig ist? manchmal etwas mitgenommen wird (streift). Dies macht dieses beschriebene Geräusch. Mit welcher Einstellung kann ich Abhilfe schaffen. Das Laufwerk wurde komlett entharzt, gereinigt und neu eingeölt. Dieses Geräusch ist so gering, dass man, wenn die Box geschlossen ist, es kaum registriert.
Kann nur eine Kleinigkeit sein, oder?
Danke für eure Hilfe, Grüße: Willi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.08.09 04:07.
Re: Justierung Seeburg 04.08.09 06:16 |
Hallo Willi
Das Seeburg Laufwerk ist ziemlich komplex und für eine komplette Einstellung braucht auch ein geübter Seeburg - Techniker einige Stunden. In den meisten Fällen genügt es nicht, eine Einstellung zu korrigieren. Die Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig. Es ist daher notwendig, die Reihenfolge, die im Servicemanual (Du hast doch ein Servicemanual?) angegeben ist, einzuhalten. Das heißt, wenn Du den Kupplungshebel nachstellst, mußt Du auch die folgenden Einstellungen kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
Re: Justierung Seeburg 04.08.09 15:02 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 33 |
vielleicht konnte was helfen..
ich denke das abstand ist 0,4mm
MfG
[i29.tinypic.com]
[i29.tinypic.com]
[i29.tinypic.com]
[i26.tinypic.com]
[i25.tinypic.com]
MfG
[i29.tinypic.com]
[i29.tinypic.com]
[i29.tinypic.com]
[i26.tinypic.com]
[i25.tinypic.com]
Re: Justierung Seeburg 07.08.09 18:46 |
Hallo Charly + Sew!
Danke vielmals für eure Hilfe, werde mal vom Anfang an die Einstellungen kontrollieren.
Danke Sew für deine Mühe!
Grüße: Willi
Grüße: Willi
