Rock-ola 424 Lautsprecheraufsatz 21.07.09 09:30 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo liebes Forum,
ich bin Anfang des Jahres durch Zufall zu einer defekten RO 424 gekommen und nach Austausch einiger Teile und umfangreichen Reinigungsarbeiten (und nach intensivem Studium dieses Forums) läuft sie auch wieder bestens. Nur eine Frage bleibt im Moment noch, da die Verkabelung der Lautsprecher vollständig 'auseinandergerupft' war: Handelt es sich bei den Lautsprechern im Lautsprecheraufsatz um Hochtöner oder um normale Breitbandlautsprecher? Wenn ich die Lautsprecher ohne Frequenzweiche anschliesse schnarren sie etwas. Könnte allerdings auch daran liegen, daß sie nicht mehr ganz OK sind; die Körbe sind auch ziemlich verrostet.
viele Grüße
Eggi911
viele Grüße
Eggi911
Re: Rock-ola 424 Lautsprecheraufsatz 22.07.09 09:21 |
Hallo Eggi !
Habe auch eine 424 und dort waren beide Hoch/Mitteltöner defekt mit
unterschiedlichen Ursachen.
Der eine war durch Nikotin fest und der Konus konnte nur mit starkem Druck
bewegt werden und beim Anderen hat sich der Spulenkörper vom Konus gelöst ,
(ist übrigens ein typischer Fehler bei alten Lautsprechern).
Gebraucht sind sie funktionsfähig schwer zu bekommen , da diese Speaker auch
einen exotischen Impedanzwert von 32 Ohm haben . Ich habe 16 Ohm Mitteltöner
von Philips eingebaut , die Frequnzweiche , die sich in der Distributionbox befindet ,
dementsprechend angepasst und es klingt sehr sauber !
Haben in etwa gleiche Maße (oval).
Ist jetzt zwar nicht mehr alles original ,aber das läßt sich verschmerzen.
Habe (glaube ich zumindest) noch ein paar originalverpackt von den Philips irgendwo rumliegen.
Gruß Klaus
Re: Rock-ola 424 Lautsprecheraufsatz 22.07.09 10:06 |
ich habe auch mal diesen Lautsprechertyp von Klaus für eine 441 bekommen, ein Bild vom Umabau ist anbei....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock-ola 424 Lautsprecheraufsatz 22.07.09 12:38 |
also handelt es sich um Mittel/Hochtöner. Ich war noch nicht darauf gekommen, daß die Frequenzweiche in der Distribution-Box sitzt. Der Vorbesitzer der Box hatte die alte Verkabelung komplett entfernt. Keine Ahnung warum. Werde die alten Lautsprecher mal an die Frequenzweiche anklemmen und mal schauen wie es klingt.
Vielen Dank für die Tipps !
Eggi
Eggi
