Rock Ola 451 Plattenkorb dreht nicht
geschrieben von - posted by Rassle
02.07.09 16:48
HALLO,
BIN TOTALER LAIE UND SEIT KURZEM STOLZER BESITZER EINER ROCK OLA 451.VOR DEM TRANSPORT WAR SIE VOLL FUNKTIONSFÄHIG.WUSSTE NICHT DAS TRANSPORTSICHERUNGEN VORHANDEN SIND...HAB ICH ERST IM FORUM HIER ERFAHREN.
ICH KANN PLATTEN ANWÄHLEN UND DIE SCHEIBE DREHT SICH...DANN MACHT ES KLACK UND HINTER EINEM KLEMMBRETT LEUCHTET DANN EIN LICHT KURZ AUF...UND DAS WAR´S DANN sad smiley.DEN SERVICE HEBEL HABE ICH AUCH SCHON VERSUCHT UND BETÄTIGT ABER ES GEHT NICHTS:
HABE ALLE SICHERUNGEN SCHON GEPRÜFT UND DEN DREHMOTOR VON HAND GEDREHT,DER LÄSST SICH DA OHNE KRAFTAUFWAND AN DER ÜBERSTEHENDEN WELLE SAUBER DREHEN.
ICH HOFFE ICH HABE DEN FEHLER EINIGERMAßEN BESCHREIBEN KÖNNEN UND HOFFE DAS MIR EINER ODER MEHRERE IN DEM FORUM EINEN RAT GEBEN KÖNNEN.
IM VORAUS SCHON MAL VIELEN DANK FÜR EURE ZEIT!!
ANDY
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.07.09 20:36.
Re: Rock Ola 451 Plattenteller dreht nicht
02.07.09 18:00
SCHREI HIER NICHT SO RUM!!!!!
Alles groß zu schreiben gilt in Internetforen als lautes Anschreien des Gegenüber. Das führt im allgemeinen zu heftigen Reaktionen und Ignoranz. Schlecht lesbar ist es obendrein, genauso wenn alles klein geschrieben wird.
Eine Scheibe darf, und kann sich da nicht drehen, nur ein Arm. Dieser Arm setzt einen der Hebel auf der Scheibe.
Mit dem Serviceschalter kannst du den Korb per Hand rotieren lassen um Platten zu laden. Wenn das auch nicht klappt solltest du die Sicherungen überprüfen.
Ansonsten Manual schnappen und Spannungen messen.
02.07.09 18:24
Tut mir leid,das wusst ich nicht mit der Groß- und Kleinschreibung!!!!
werd ich mal ausprobieren.danke für die Tip´s!
02.07.09 20:05
Nicht so kompliziert. Mache einfach den Plattenteller wieder richtig drauf.
Re: Rock Ola 451 Plattenkorb dreht nicht
02.07.09 21:38
Da der Korbmotor sich auch nicht dreht, so lese ich das zumindestens, wird es wohl etwas mehr sein als nur ein hochgerutschter Plattenteller.
Steht denn der Greifer über dem Korb oder liegt er in Spielstellung neben dem Plattenteller?
03.07.09 12:21
Hallo Marc,
der Greifer steht über dem Plattenkorb.
03.07.09 12:34
Und was sagen die Sicherungen? Spannungen gemessen? Alle Stecker da wo sie hingehören?
Ich habe das doch richtig verstanden das keine Reaktion auf den Serviceschalter erfolgt, oder?
In Stellung "Scan" sollte sich der Korb drehen, in Stellung ON sollte die Box gewählte Platten spielen, in Stellung OFF nicht.
Werden beim einschreiben denn Hebel auf der Wobbleplate umgelegt?
Ist die Maschine beim Transport ohne Sicherung irgendwie aus der Halterung gekippt oder hang die wenigstens noch an ihren Schrauben?
03.07.09 13:57
Die Sicherungen hab ich überprüft aber die Spannung noch nicht.Stecker sind soweit ersichtlich alle dran.
Auf den Serviceschalter erfolgt keine reaktion aber beim einschreiben werden Hebel gesetzt
03.07.09 17:50
Sie geht wieder smiling smiley!!!
In der Control Box war ein Kabelbruch.Aber ohne die Hilfe von Marc und heinzelmänchen wär ich da nie so schnell drauf gekommen bzw. drüber gestolpert.
nochmals vielen dank euch beiden
gruß Andy
