Rock-ola wallbox 500 anschliesen 17.06.09 20:10 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 106 |
Möchte eine rock-ola wallbox 500 (160 select) anschliessen an eine 437 ultra,aber ich habe noch nicht den stepper (kommt noch irgendwan mal ), es geht sich darum das die lampchen brennen im dunkeln.
wie mache ich das , wo schliese ich an...
wer hilft.
Gruss Joop
wer hilft.
Gruss Joop
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 18.06.09 06:38 |
Hallo Joop,
die 500er Wallboxen brauchen doch nur 24 Volt Strom und schon brennen die Lampen.......
Die Anschlüsse sind doch in der Wallbox....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 18.06.09 09:38 |
24V Wechselspannung anschließen und schon wird es hell. Ein Anschluss ist die Schraube die direkt an das Gehäuse geht (unter der Klemmleist), die andere ist die ganz linke Klemme, mit 25VAC beschriftet. Die Anschlussbelegung klebt aber auch auf der Kasse.
Auch die Funktion kannst du so schon testen. Beim Wählen müßte sich das Rad innendrin drehen und das Relais die Impulse rausschicken.
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 07.07.09 19:10 |
ich habe die kabel an die 25V AC und an die SIG.LINE von die wallbox angeschlossen,aber meine 437 ultra hat kein strom anschluss auf die terminal box hinten ,da wo alle sonstige dinge an montiert werden können.
woher bekomme ich jetzt strom?
Gruss Joop
Gruss Joop
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 07.07.09 19:37 |
Hallo Joop,
Die 25 Volt AC könntest Du zum Testen am Tastaturmagneten abnehmen..
Gruß Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.07.09 19:39.
Gruß Ralf
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 07.07.09 19:43 |
Hallo Ralf,
Gibt es da auch noch eine dauer lösung,die ich permanent gebrauchen kan.
Gruss Joop
Gruss Joop
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 07.07.09 20:12 |
Hallo Joop,
am Netzteil liegen beim WRITE-IN RELAY und am ATTRACT DELEY RELAY (ADR) auch je 25 Volt AC an...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 07.07.09 20:27 |
Re: Rock-ola wallbox 500 anschliesen 07.07.09 21:47 |
Die Spannung auf keinen Fall an SIG-LINE anschließen! Die muß an 25VAC und an Masse (COMMON), wich oben schon geschrieben !
Das ist die Schraube unterhalb der Klemmleiste die direkt an das Gehäuse geht, siehe auch den Anschlussplan auf dem Kassendeckel.
An SIG-LINE kommen die Impulse raus wenn der Fernwähler läuft.
Ich habe mal ein Foto beschriftet:
