Bergmann S100 Luxus Plattenkorb 26.05.05 16:22 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Weiß jemand von euch wie man die Suchkontakte verschieben kann? Der Plattenkorb unserer S100 positioniert irgenwie immer um 5-10mm neben dem Greifer.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Bergmann S100 Luxus Plattenkorb 27.05.05 16:37 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 99 |
Es müssen nicht die Suchkontakte, sondern die Scheibe mit den Wahlstiften eingestellt werden.
Die Wahlstifte sitzen alle vorne auf einer großen, runden Scheibe. Diese Scheibe ist am Rand mit einen schwarzen Plastikrahmen versehen. Oben am Rand ist dieser Rahmen zusammengefügt und man sieht eine kleine Kerbe, bzw. einen kleinen Abstand zwischen den beiden Enden. Diese Markierung muss genau mit dem Greifarm in einer Linie sein.
In diesem Fall ist sie es sicher nicht, also muss sie neu eingestellt werden. Dazu sollte man so vorgehen:
1. Gerät ausschalten
2. ganz vorne die Scheiben mit den Spulen abschrauben (drehen sich, wenn eine Wahl getätigt wird)
3. Stecker dieser Scheiben ziehen (mitte links, bzw. rechts) und die Scheiben sorgfältig weglegen.
4. Schrauben der Scheibe mit den Wahlstiften lockern und die Scheibe vorsichtig verschieben.
5. wieder zusammenbauen
Hört sich schlimmer an, als es ist.
Viel Erfolg,
Peter
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.05 16:39.
Viel Erfolg,
Peter
Re: Bergmann S100 Luxus Plattenkorb 30.05.05 10:38 |
