störendes Brummen, ein Thema für viele ! 01.05.09 17:18 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Bin wieder ein Stück weiter mit meiner weissheit, es brummt zwar noch immer,
bin aber draufgekommen, ( dank hinweiß von Stamann ), wenn ich den Tonarm von der Platte abhebe ist das brummen weg.
Wo kann nun der Fehler liegen, ???
Wo befinden sich bei der Rock - Ola 445 diese drei Lagergummis, kann keine Gummis sehen ?!
Bei der Motoraufhängung sind bloß Federn mit den Schrauben, sonst nicht`s ?!
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 01.05.09 17:43 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
tja, wenn man keine sehen kann, sind bestimmt beige Krümel unterm Plattenmotor zu finden.
Von Federn ist mir nichts bekannt.
Hier sind die Gummis
[ssl.kundenserver.de]
Also, erst Manual kaufen, wie bereits empfohlen.
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 01.05.09 19:25 |
Schönen Dank für ihren Tip, das Handbuch ist bereits gekauft ; aber mir tun schon die Augen weh vor lauter hineinglotzen, trotzdem ist es mir ein Rätsel wo diese drei Gummis hingehören sollen.
Vielleicht kann mir jemand eine Abbildung davon schicken. ?? !
Einstweilen vielen Dank,
Gruß von Engelbert
Gruß von Engelbert
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 01.05.09 20:03 |
Hallo Engelbert,
wenn du das Hanbuch schon hast, dann schlag doch mal im Parts Catalog die Seite 28 auf......
Das Teil mit der Nr. 33 ist das Gummi.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 10:25 |
Möglicherweise hat da jemand statt Gummis Federn eingebaut, warum auch immer.
Auf jeden Fall gehören da Gummis rein.
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 10:38 |
Zitat:
"Bei der Motoraufhängung sind bloß Federn mit den Schrauben, sonst nicht`s ?! "
jetzt klingelts bei mir:
der Engelbert meint das komplette Motorchassis
Nimm mal bitte den Plattenteller ab, einfach hochziehen, darunter sind die 3 Gummis zuhause, wetten?
Matte
Matte
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 11:42 |
Du hast vollkommen recht, habe wirklich nur auf diese Federn geachtet !
Habe nun die Gummis gefunden .
Marc hat mir ein aussagekräftiges Bild gesendet, schönen Dank.
Tja, auch ein Anfänger lernt allmählich dazu !
Danke und Gruß von Engelbert
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 11:46 |
Hallo Marc !
Super ... !! du hast mir mit deinem Foto sehr geholfen !!
Werd nun mal bei Stamann einen Satz neue Gummi bestellen,
wie es dann mit dem Brummen aussieht , ... wir werden sehen ?!
Nochmals vielen Dank !
Liebe Grüße von Engelbert
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 12:03 |
Hallo Schorty
Habe das Handbuch erst bestellt und wird noch ein wenig dauern !
Inzwischen habe ich diese ferflixten Gummis gefunden.
Ob das Brummen an den Gummis liegt,
kann ich erst sagen wenn ich die Neuen eingebaut habe. Muß ich erst bestellen.
Trotzdem schönen Dank
Gruß von Engelbert
Gruß von Engelbert
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 12:07 |
Sind die Gummis denn hart oder noch weich? Das Problem tritt bei harten Gummis auf. Ein weiteres Problem kann das Zwischenrad sein, das führt aber eher zu einem rumpeln.
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 13:24 |
zuviel radiales Lagerspiel im Plattentellermotor sowie eine leicht krumme Welle kann auch Brummgeräusche
verursachen.
Gruß Andre
verursachen.
Gruß Andre
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 13:30 |
Also die Gummis sind, soweit ich es beurteilen kann hart.
Aber da ich keinen vergleich habe kann ich es nur schwer sagen.
Um sicher zu gehen werde ich neue bestellen, schadet mit sicherheit nicht.
Aber eine andere Frage, wenn ich den Tonarm wegnehme läuft sie muksmäuschenstill ,
könnte es am Tonabnehmer liegen ??
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 02.05.09 14:58 |
Intakte Gummis sind schön weich und lassen sich leicht zusammendrücke. Konsistenz deutlich weicher als Gummibärchen würde ich sagen.
Wenn es am Tonabnehmer liegen würde, wäre das Brummen noch vorhanden wenn du den Tonarm von der Platte hebst, der ist ja weiterhin angeschlossen. Das Brummen überträgt sich vom Motor auf den Plattenteller und von da über die Platte auf den Tonabnehmer. Deswegen verschwindet es wenn du den Arm anhebst.
Re: störendes Brummen, ein Thema für viele ! 04.05.09 22:14 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 190 |
Moin Engelbert,
ich kenne dein Jukebox Modell zwar nicht, aber um sicher zu gehen, dass dein Brummen ein mechanisches Problem (z.B. Rumpeln des Motors) und nicht elektromagnetisches Abschirmungsproblem (z.B. Erdung, wenn Du den Tonarm mit der Hand berührst) ist, solltest Du testweise mal den Tonarm mit etwas nicht-leitendem anfassen (z.B. Papiertaschentuch) wenn Du ihn abhebst.
Gruß WLM
Gruß WLM
