Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 24.04.09 14:12 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo Musikboxfreunde hoffe dass jemand von euch mir bei meinem Problem weiterhelfen kann. Ich soll für einen Kollegen eine Wurlitzer Lyrik F reparieren. Folgender Fehler tritt auf:
Ich wähle eine Platte an und der Plattenkorb beginnt sich zu drehen, bei der entsprechend Platte hält er an und legt diese auch einwandfrei auf, der Tonarm wird bis zur Platte gefahren welcher diese auch kurz berührt, dann jedoch sofort wieder zurückfährt und die Platte wird zurückgelegt ohne abgespielt zu werden.
Hoffe dass jemand von euch dieses Problem kennt und mir dabei helfen kann. Danke schon mal im vorraus.
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 24.04.09 18:27 |
Hi!
Der gängigste Fehler ist hier ein hängengebliebener Tonarmendschalter (unter der Mechanik). Einfach mal nachsehen, ob die beiden Kontaktzungen zusammenkleben...
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 25.04.09 14:23 |
Hi,
kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben wo dieser Endschalter sich befinden soll?
Ich hab bisher nur den gefunden, der hinter dem Tonarm sitzt und Signal bekommen sollte sobald die Platte zu Ende gespielt ist, der ist jedoch in Ordnung.
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 25.04.09 16:02 |
Das ist der besagte Endschalter.
Desweiteren gibt es noch einen Taster um eine Platte wegzudrücken wenn sie hakt oder nicht gefällt. Der befindet sich auf der Rückwand.
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 25.04.09 16:42 |
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 25.04.09 17:17 |
Ahja,
vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten werde das gleich morgen mal ausprobieren.
Momentan vermute ich stark dass es der von Marc beschriebene Taster auf der der Rückseite ist.
Allerdings kann ich mich nicht erinnern wo dort ein Schalter ist.
Naja wie gesagt werd das einfach mal ausprobieren.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 25.04.09 17:32 |
Hallo Christian,
der Cancelknopf ist ggf. im Verstärker oder im Fernregler......
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 27.04.09 16:51 |
Also ich hab mal den Taster der auf dem Verstärker sitzt durchgemessen aber der scheint in Ordnung zu sein, hab keine Idee was es noch sein könnte.
Hab mal ein Bild von dem Schalter angehangen, ich gehe mal davon aus das ihr den gemeint habt.
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 27.04.09 17:39 |
Aso,
ich hätte da mal noch ne Frage zu dem Tonarmendschalter.
Ist das normal das nur eine Leitung zu diesem führt? Wird das Potential dann praktisch auf Masse gezogen sobald er vom Tonarm betätigt wird oder wie funktioniert das?
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 27.04.09 20:51 |
Hallo Christian,
vom Tonarmedschalter sollte ein Kabel mit zwei Litzen zu einem 3-Pol-Stecker gehen......
(Bei Modellen mit neuer Mechanik)
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 27.04.09 23:06 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 190 |
Elektrigga schrieb:
> Aso,
> Tonarmendschalter.
> Gruß Christian
Hallo Christian,
das ist durchaus normal. Ist bei meiner Lyric M 1964 auch schon so.
Die Löschtaste im Verstärker geht auch gegen Masse.
Gruß WLM
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.04.09 23:06.
> Aso,
> Tonarmendschalter.
> Gruß Christian
Hallo Christian,
Gruß WLM
Re: Wurltizer Lyrikk F spielt keine Platten 10.05.09 09:55 |
wollte mich nur schon mal für die guten und schnellen Antworten bedanken, werde aber leider erst in 2 Wochen dazu die Tipps aus zu probieren.
Werde dann aber aber auf jeden Fall eine Rückmeldung geben ob es funktioniert hat.
Gruß Christian
Gruß Christian
