Rock-Ola Starlet / Plattentellermotor dreht nicht 21.04.09 19:48 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 146 |
Hallo mal eine Frage an die R.O. Spezialisten:
Nach dem Wählen, wenn der Sucherarm losläuft, sollte doch eigentlich der Plattenteller beginnen sich zu drehen. Ebenso, wenn ich den Wahlschalter auf "Scan" stelle, und den Korb drehe, müßte der Plattenteller mitlaufen. Seit neuestem macht das die Starlet einer Bekannten nicht mehr. Woran kann es liegen? Sicherungen sind geprüft,und o.k. Gibt es ein Relais, welches die Spannung zum Motor schaltet, sobald man den "Scan" Schalter betätigt, bzw. der Korb losläuft?, oder woran kann es liegen? Hab ich doch eine Sicherung übersehen? Alles andere läuft wie gehabt, Plattenarm geht auf die Platte, Verstärker wird aufgeschaltet.... Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Rock-Ola Starlet / Plattentellermotor dreht nicht 21.04.09 21:07 |
Der Motor sollte unten in der Krediteinheit mit einem US Netztstecker eingesteckt sein, zum testen kannst du den Stecker auch in die Steckdose der Beleuchtung reinstecken. Etwas Vorsicht, US-Stecker sind nicht fingersicher.
Geschaltet wird die Spannung über das Playrelais im Netzteil.
Re: Rock-Ola Starlet / Plattentellermotor dreht nicht 22.04.09 05:41 |
Hallo Marc,
danke. werd ich mal testen, und dann berichten.
Weißt du, ob es für den Motor eine extra Sicherung am Netzteil gibt?, bzw. ist dieses Relais im Netzteil drin, unter dem Blech? Wird damit auch der Verstärker aufgeschaltet?, denn der läuft ja?.....
Re: Rock-Ola Starlet / Plattentellermotor dreht nicht 22.04.09 05:51 |
Hi Martin !
Du schreibst nur , der Plattenteller läuft nicht !
Hast Du diesen einmal abgenommen , läuft evtl. der Motor`?
Kann auch ein ganz banales Problem der sog. Grommets sein!
Wenn die gänzlich nachgegeben haben , dreht sich auch nichts mehr !
[ssl.kundenserver.de]
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Rock-Ola Starlet / Plattentellermotor dreht nicht 23.04.09 08:33 |
Hallo Klaus,
sorry, hab mich nicht korrekt ausgedrückt:
Der Palttenteller ist abgenommen, der Motor dreht nicht. Die Gromments sind erneuert,, ebenso die Andruckrolle und die Zwischenfeder. Aber die Achse vom Motor dreht nicht, läßt sich aber von Hand problemlos drehen. Vermute also, daß der Motor defekt ist, oder keine Spannung anliegt.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Rock-Ola Starlet / Plattentellermotor dreht nicht 23.04.09 12:24 |
Hast du den Motor denn mal an den Anschluss der Beleuchtung angeschlossen?
