Wiegandt Tonmaster - Rückstellproblem Tonarm
geschrieben von - posted by ollium
11.04.09 18:29
Hallo, ich habe seit neuestem folgendes Problem mit meiner Wiegandt Tonmaster.
Wenn die Single zu Ende gespielt ist, dann läuft die Nadel auf die "Auslaufrille" und bleibt am Ende entweder hängen oder springt immer ein Stück zurück.
Normalerweise wurde dort immer der Ronarm automatisch zurück geführt.
Hat eventuell jemand einen Tip für mich woran es liegen könnte oder wo ich da mal nachschauen könnte ?
Danke, Gruß Olli
Re: Wiegandt Tonmaster - Rückstellproblem Tonarm
11.04.09 18:48
Hallo Olli,
hast du mal beobachtet ob der Kontakt am Tonarm auch geschlossen wird wenn die Platte zuende ist.
Wenn dieser nich schließt kann der Tonarm nicht zurückgesetzt werden.
mfg Andre
11.04.09 19:32
Hallo Andre,
um ehrlich zu sein wußte ich nicht das da ein Kontakt sitzt :(
Das Gerät ist für mich noch absolutes Neuland.
Aber ich werde morgen mal nachschauen...wo ungefähr sitzt denn der Kontakt ?
Am Ende vom Tonarm, ungefähr da wo das Gewicht sitzt ?
Gruß Olli
11.04.09 19:54
Hallo Olli,
ich beschäftige mich auch erst Zeit 4 Wochen mit meiner Tonmaster.Zerlegen,säubern usw.
Ein Manuel was du hier im Shop kaufen kannst und auch solltest ich sehr hilfreich.
Der Kontakt sitz in der Nähe des Gewichtes.Ca. 2 cm unterhalb.
Aber VORSICHT : Dort liegen 230 Volt an.
Du kannst ja mal bei laufender Platte die Box ausmachen und den Tonarm händisch bis zur Auslaufrille
bewegen.Dabei beobachten ob der Kontakt schließt.Evtl ein Multimeter zur Hand nehmen.
Aber Vorsicht auch bei ausgeschalteter Box kann sich dort noch Spannung befinden.
Gruß Andre
12.04.09 12:33
Der Tip mit dem Kontakt war goldrichtig :)
Ein Draht war ab .. wieder angelötet und das Kabel etwas entlastet.
Die Verlegung der Kabel die zum Tonarm usw. führen sind nicht gerade toll verlegt bzw. zu verlegen.
Naja, auf jeden Fall klappt die Endabschaltung wieder und ich bin auch wieder ein Stückchen schlauer winking smiley
Danke für die Hilfe, Gruß Olli
