wurlitzer lyric bj. 1962 problem 06.04.09 17:39 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
hallo zusammen - ich hoffe bei euch hilfe zu bekommen
meine lyric - es ist die erste deutsche - hat folgendes problem :::
sie nimmt die wahl gut an
die platte wird eingelegt - der tonarm fährt auf die platte -
und dann gleich wieder zurück - und die platte wird zurück gelegt
in diesen moment schaltet der verstärker noch nicht zu
im verstärker selbst ist ein relais das wenn per hand gedrückt aber den ton frei geben würde
kann es was im oberen mechanischen bereich des tonarmes sein - oder im verstärker relais
sitzt noch irgendwo ein relais dazwischen
die box hat vor jahren einwandfrei gespielt
und war jetzt 6 jahre trocken eingemottet
wäre nett wenn mir einer tips geben könnte
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 11.04.09 10:33 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 190 |
Hallo Jamy,
dein Problem wird wahrscheinlich ein elektrisches sein...
Das SERVICE MANUAL Lyric 1962-1969 gibt's auch hier im Shop, falls Du es noch nicht haben solltest.
Meine Vermutung:
Im Normalfall stößt der Tonarm, nach dem er de Platte abgespielt hat, gegen den sogenannten Tonarmendschalter. (Sitzt auf der Rückseite der Plattenspielerbrücke hinter dem Tonarm)
Dieser Schalter gibt dem Wechslermotor dann wieder Strom, damit der Tonarm, von der Platte gehoben werden kann.
Möglicherweise ist dieser Schalter verklemmt, so dass er dauerhaft Massekontakt hat.
Ebenso könnte auch die Löschtaste am Verstärker verklemmt sein und dauerhaft Masse geben. Sie ist dem Tonarmendschalter parallel geschaltet.
Gruß WLM
Meine Vermutung:
Gruß WLM
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 14.04.09 06:25 |
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 14.04.09 15:08 |
HALLO
ich denk ich hab den fehler
der reject knopf ist bröselig und bei kurzer berührung
setzt sich das laufwerk in bewegung
ich denke aber auch das das relais im verstärker was hat
bekommt man die teile noch - wenigstens erstmal den löschknopf
vielleicht hat jemand was passendes
danke an alle
danke an alle
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 14.04.09 20:57 |
Hi Jamy,
wenn man den löschknopf drückt, dann soll ja auch das Spiel unterbrochen werden. Wo ist da der fehler?
Gruß WLM
Gruß WLM
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 14.04.09 21:55 |
er ist in einen wackeligen zustand
und macht genau das gegensätzliche
beim drücken sofern es noch geht - läuft die box an und sucht eine platte
ich denke das im inneren des knopfes was im argen ist - da er nur an einen gewissen punkt überhaupt kontaktiert
das relais im verstärker klackt dann auch gelegentlich dazu
kann ich den knopf auch überbrücken - bzw. dann nicht mehr benützen
ohne was kaputt zu machen
da ich den knopf bestimmt nicht mehr bekomme oder ???
vielen dank an dich
vielen dank an dich
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 15.04.09 20:44 |
Hallo Jamy,
ich selber habe eine Lyric M 1964.
Während der 1962er Zeit haben sich die Stromlaufpläne mehrfach geändert.
Anhand der Seriennummer deiner Box kanst Du den passenden Stromlaufplan im angesprochenen Servicemanual finden.
Allen Stromlaufplänen dürfte jedoch gemein sein, dass der Tonarmendschalter und der Löschschalter nur eine Funktion haben, solange eine Platte aufgelegt ist.
Im Ruhezustand dürfte ein betätigen der Schalter, also auch ein Wackelkontakt keine Funktion haben.
Das deutet also darauf hin, das der Fehler be Dir woanders liegt.
Höchstwahrscheinlich irgendwo bei dem UmsteuerRelais/Transportschalter.
Die Ausführung dieses Bauteils und dessen Stromlaufplan hat sich mehrfach geändert.
Es befindet sich bei der hinteren Stützwanne der Wechslermechanik.
Es hat die Aufgabe den Wechslermotor umzupolen, damit er in die andere Richtung dreht. Davon hängt nämlich ab, ob ein Plattensuchlauf stattfindet (Karussell dreht sich) oder eine Platte auf/abgelegt wird.
Das Relais im Verstärker hat nur die Aufgabe den Verstärker ein/aus zu schalten. Es wird auch von dem UmsteuerRelais/Transportschalter angesteuert. Das Verstärker relais kann also nicht die Ursache sein.
Gruß WLM
Gruß WLM
Re: wurlitzer lyric bj. 1962 problem 15.04.09 20:51 |
vielen dank
für diesen tip
werde dies mal genauer ansehen
seit heute nimmt sie die wahl nicht mehr an
war halt doch zu lange gestanden
wenn wir uns jahrelang nicht bewegen . haben wir auch probleme
für diesen tip
